Unwrap для Turbosmooth
На сайте c 04.05.2011
Баку-Сумгаит
Мир всем!  Unfold3d реально рулит !
На сайте c 15.10.2007
Тюмень
Благодарю за совет! Буду ковырять Unfold.
Собственно, я ведь не настолько наглый, чтобы требовать от программы сделать крутую развёртку в один клик.
Но облегчить сей труд не помешало бы )))
Опять я в ступоре...
Допустим, сделал я развертку какой-то части объекта.
Выглядит она таким образом:
Понятное дело, что разных "заплаток" может быть разное кол-во и разной формы на одной развертке (текстура). И каждая отвечает за свою часть текстурирования одного и того же объекта (например, спинка кресла и её боковая и задняя части).
Теперь получается, чтобы поменять, цвет или фактуру определенной части объекта (например, только боковую часть спинки кресла), придется открывать фотошоп и изменять цвет и фактуру определенной "заплатки"?
Т.е. другому пользователю уже не получится по-быстрому кинуть новую текстуру другого цвета в Максе?
А компромисс-то есть этому?
На сайте c 23.05.2017
извиняюсь, а что может быть быстрее, чем :
unfold не панацея,хоть и рулит. В максе тоже можно "быстро" все развернуть.
Тюмень
Видимо,  не достаточно точно выразил свою мысль...
А как по-быстрому кинуть новую текстуру в Максе без изменения текстурной карты (которая специально под развертку сделана) в фотошопе?
На сайте c 16.03.2016
А никак.  Текстура - часть модели. Если другому пользователю нужно изменить часть модели, он это делает самостоятельно.  Насколько быстро - зависит от его проф. уровня. Вы можете предложить ему несколько вариантов текстур.
Тюмень
dontpiter, теперь понятно )))
Если развёртка сделана только под одну текстуру (например, если кресло имеет одну и ту же ткань-текстуру на всех частях модели), то в этом случае можно и другую текстуру без проблем кинуть в MatEditor'е и готово.
А если разноцветность имеется, то пф-ф-ф...
На сайте c 21.12.2007
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
Открываешь модель с разверткой, пипеткой снимаешь материал- прогоняешь карту диффуза через колокоррект в режиме моно, используешь его как маску для микса, в микс засовываешь свои цвета и едешь дальше.
Работает для 95% случаев интерьерки и тканей с монотонным рисунком.
На сайте c 05.05.2010
Цитата lextorlex:
Цитата chado:
Как правильно-то? Эта развертка мне никак не даётся, сложна для меня (((
сглаживай через OpenSubdiv и в свитке OpenSubdiv controls используй одну из трех возможных UV Boundry. Поиграйся с вариантами из выпадающего меню и один из вариантов решит твою проблему со сглаживанием.
Спасибо, помогло!
