Ускоряемся | Урок 2 | Размноженные элементы лепнины
На сайте c 30.09.2009
Зеленоград
Второй урок из серии, посвящен лепнине.
В нем используется тот же плагин RailClone, что и в первом уроке.
Решил начать с самого начала - с подготовки куска лепнины из популярного
сборника лепнины Gaudi который уже не один год гуляет по сети.
Посмотреть урок можно по ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=P-_WR-f-Cwc
Плюс такого способа - скорость и простота исполнения.
Минус такого способа - получаемый RailClone обьект может быть очень тяжелым,
по этому рекомендую его перевести в vrayproxy и только после этого вставлять в сцену.
Способ 2
1 после подготовки кусочка как на видео - выделяем и deattach от него узор (тот цветок со стеблем)
2 переводим в poly (просто я с ним работаю и так мне легче обьяснить, с mesh тоже можно, но тут уж сами)
3 выделяем боковую плоскость кусочка, и переходим в режим edge с зажатым shift - выделятся только крайние ребра
4 нажимаем create shape from spline (я выбираю line, не надо нам лишних точек, итак будет хорошо смотреться)
5 полученный shape пускаем по нужному нам пути
6 добавляем модификатор edit poly и выделяем ребро у полигона, где ранее был наш узор
7 ставим insert line и делаем из нее новый шейп create shape from spline
6 модификатор edit poly можно удалить
6 spasing tools раскидываем узор вдоль этого шейпа включив follow
Плюс такого способа - инстансные узоры, а значит гораздо меньше вес такой модели.
Минус такого способа - не коректное поведение на выгнутых поверхностях.
Второй урок окончен, задавайте вопросы и высказывайте мнение.
На сайте c 16.04.2008
Спасибо! Всё доступно и понятно!
На сайте c 06.03.2007
Похоже спор перерос в урок, тольок тема с углом замыкания не раскрыта... урок для новичков, для себя ничего нового не открыл... но все равно спасибо! Так держать!!!
На сайте c 29.11.2007
Хорошо, только присоединение вершин лучше отключать, тогда раил не будет по углам косячить со сглаживанием. И модельку в таком случае нужно будет выровнять по бокам, это собсна совсем не проблема. (Make Planar X,Y,Z)
sergar
в тот угол где косячит просто добавь на сплайн с той и другой стороны ещё по вершине
Зеленоград
Косяков и не будет если предварительно подготовить сплайн к плагину,
все есть в видео (сперва break потом weld ко всем точкам пути).
На сайте c 07.06.2010
Севастополь
Спасибо за урок
На сайте c 16.05.2010
мне кажется обрисовать сечение,протянуть его лофтом или свипом,а потом саму лепнину накидать быстрее и проще и больше контроля над моделью
begon
Я про сглаживание модели говорил, а не про сплайн
Время 9.32, угол, косяк сглаживания из-за присоединения, я тут не пытаюсь всё оспорить, я помоч хочу, многие как видишь не очень знакомы с этим плагином и не знают тонкостей. Вот по-этому и нужно отключать в таких случаях присоединение, на модели это никак не скажется, если она была ровная.
А тебе спасибо за урок.
Зеленоград
Кажется это значит ты сам не пробовал?
Не в обиду, способ хороший им имеет свои плюсы.
Собственно я его описывал уже добавлю еще его и в первый пост.
Тут проблема после 6того пункта, а именно - некоторые узоры на выгнутых поверхностях будут неправильно
располагаться, визуально утапливатся в профиль...тут с сегментацией пути придется долго повозиться.
begon
Тоесть вот это
ты говорил про сглаживание?
9.32 - это я weld в плагине не выключил, по умолчанию он же не включен, потому я и не упомянул о нем.
Про сглаживание - я не учел это в уроке, можно поподробнее и я добавлю в первый пост с твоим ником?
А разве нельзя потом наложить smooth на модель, это ее не сгладит? (сейчас нет возможности проверить)
Всмысле там речь шла не о сглаживании, а о ломаном угле
А тут о сглаживании модели, да конечно можно потом просто попробовать сгладить её когда в поли переведёшь
Зеленоград
Так к тому я и говорил, что незачем сплайн добавлять когда можно просто сделать break точкам, а потом снова weld так же проще и быстрее.
холивар не разводите, в этот раз долго думать не буду
На сайте c 30.03.2011
begon
Извините, что не по данному уроку, не могу никак найти "Ускорение урок1"
Вот материал мультитекстур настроил из нескольких текстур книг, наложил на книги, а они в итоге на визе все с одинаковыми обложками, помогите, а то уже отчааяние наступает(((
P_3_
у книжек должны быть разные id. и результат видно только при рендере - во вьпе будут выглядеть одинаково
nailgun
Спасибо за отклик уже разобрался, нашел в самом низу настроек railClone указание диапазона id и так как я делал 8 книжек, то сделал от нуля до 7 или всё же нужно до 8?
P_3_
id 0 не бывает. Получается надо до 8
На сайте c 09.02.2008
Украина Донецк
а как такое же сделать в рейлклон 2.3? как там выбрать эту лепнину? и какие действия нужно проделать в этой версии програмулины?
