Установка нескольких версий 3D MAX на один компьютер
На сайте c 15.10.2008
Около 6 лет довольно удачно работаю в 3Dmax 2009. Есть свои настройки VRay, которые позволяют при недолгом рендере получить довольно хороший результат, достаточный для показа заказчику.
В этом году закуплено новое оборудование.
Процессор: Intel Core i7-5820K Haswell-E (3300MHz, S2011-3, L3 15360Kb, 15Mb, 6 Cores, 22Hm)
Материнская плата: ASUS S2011-3 X99 PRO RTL
Память: 2 шт DDR4 16Gb 2133МНz РС-17000 Crucial  (СТ2 К8 G4 DFD8213 2x8GB KIT. Итого 32Gb
Видеокарта: РС I - Е 2048 Мb GеЕогсе GТХ76О МSI GAMING (N760 ТF 2GD5/OC) (256 bit GDDR5) RTL
Диски: 2 шт - НDD 1 ОООGB SATA-III  Seagate  Barracuda (ST 1000DM003, 6Гбит/с, 7200 rpm, 64Mb
Хочу на комьютер установить 3D max 2014 для изучения новых возможностей, но   и 3Dmax 2009 тоже нужен, для продолжения стабильной работы. Но слышала, что невозможно иметь на одном компе две версии макса. Что начнутся проблемы.
Пожалуйста, кто сталкивался с данным вопросом, поделитесь опытом.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
Нет, проблем не начнется, но по-умолчанию, читай по даблклику, файлы будут открываться в последней установленной версии. Соответственно, чтобы открыть файлы в 09 придется сначала запускать 09, и через open открывать в нем, либо дерез drag'n'drop.
ps стояло до 4 версий на одном компе.
На сайте c 06.10.2006
СПб
Глупости какие-то у меня всегда стоит и версия в которой я работаю и последняя чтобы модели пересохранять т все отлично вы бы сначала установили и посмотрели чем такие вопросы задавать... хотя про 2009 не знаю.. анахронизм...
На сайте c 13.09.2009
Україна
OLinnka,
Благодаря Вам заглянул к себе в папку Program Files/Autodesk стоят 2009, 2013, 2014, 2015 Мах - ну ниразу не замечал проблем в их сосуществовании:)
РС 2013 удалю уже.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Скажу был ярым поклонником 2009 версии , мимо меня прошли 2010,2111, пытался работать в 2012 , но снес так-как были траблы в раб. окне , но вот сейчас работаю только в 2014 и горя не знаю , про 2009 только вспоминаю как о хорошей стабильной версии макса !
Не только не будет проблем, но даже старые максы будут работать через новый бэкбёрнер. У меня 2011 и 2014 так живут, через 2014 бэкбёрнер.
Спасибо всем, кто ответил.
То есть нет принципиальной разницы, в каком порядке устанавливать, кроме того, какой макс будет по умолчанию открываться?
И в моем случае, когда комп чистый,  лучше сначала установить 3D max 2009,  а потом ...  3D max 2014?
На сайте c 19.03.2009
OLinnka  2009, 2010, 2013, 2015 стоят все вместе, всё работает отлично. Разницы какой устанавливать по какому порядку никакой нет.
AlexRicco Попробуй ассоциировать файл с программой
На сайте c 28.11.2010
Ставрополь
Поставил 2012 потом 2015. У меня тоже слетели иконки. Через правую кнопку переставить нельзя, всё равно открывает 2015. Настраивал в regedit, у меня теперь там нет раздела .max
Сначала запускаю 2012 и перетягиваю сцену, уже 2 года))
ходили слухи что вроде есть проблема совместной работы 16 продуктов автостола с более ранними, так ли это, кто-то ставил вместе с 14/15 максом еще и 16, все ли нормально работает?
На сайте c 16.07.2010
Стоят 2009, 2011, 2014, + три версии вирэя для каждого. Нормально!
Главное, два антивируса не поставьте.
В реестре есть путь HKEY_CLASSES_ROOT/3dsmax, там указано, откуда брать иконку:
http://clip2net.com/s/3hB8XCS
Посмотри, может там что-то не то вписалось.
На сайте c 18.06.2013
Цитата AlexRicco:
для семерки нужна какая-то утилита для редактирования реестра
нет, нужны только права администратора
Цитата AlexRicco:
Явно ведь не здесь?
Все верно, здесь
Можно попробовать перезагрузить компьютер, по-моему, изменения вступают в силу только после перезагрузки
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
С двумя версиями макса на одном компе проблем нет. Стоят 2015 и 2012. Но вот установить VRay 3 на оба макса не получилось.
На сайте c 17.11.2010
Украина
Добрый день, коллеги!
у меня сейчас стоит мах 2014 с вреем под него.
суть в том что я работаю в 2014 версии, но некоторым заказчикам нужно открыть файл в 2010й версии...
при установке 2010-й версии спрашивает про бэкбарнер
что мне дальше делать, чтоб работатть на основной 2014 версии, а на 2010м делать другие сцены....
спасибо заранее
На сайте c 16.08.2013
Тоже. Макс 14й и 16й, вирей последний который, 3.20.03.
Причём 14й работает норм, а 16й - тупо вылетает при запуске. Это в принципе нерешаемая проблемма? Или 2 вирея работать могут вместе?
Стоит 2016 и 2012 полет нормальный. Если есть какие то конкретные проблемы, то озвучьте проверю.
Украина
так что? никто мне не ответит на мой вопрос???
