Узел примыкания дверей без наличника и напольного плинтуса.
На сайте c 18.01.2008
На сайте c 03.10.2010
Minsk
http://www.sistemirasoparete.it/ Поищите, эти ребята подобное делают
На сайте c 14.11.2016
Ukraine
Цитата Chen:
Цитата CreazyBoy:
Этот вариант не рабочий.- Стены не ровные, соответственно будет не ровно по отношению к маякам.
А кто мешает применить прямые руки и светлую голову?
- Время мастера.
Цитата CreazyBoy:
прямоугольник из алюминия (размер по ситуации) к примеру 15мм на 50мм (где 15 высота)
слой штукатурки 50 мм?
Однако
... вы о чем, глубина определяется маяком.50 как пример, для того чтоб мастеру было на что упереть правила (принцип построения ровного угла откоса используя правила)
-Это как вариант, не во всех случаях рачий.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
а какие проблемы закрепить уголок в уровень с маяками?
Ukraine
В растворе, который будет попадать куда не надо.Лишняя работа (значительно)
На сайте c 10.07.2007
На одном объекте мы просто поставили уголок алюминиевый, так себе смотрится, это называется первый блин комом ))
Но на втором объекте, когда делали машинную штукатурку, то делали 50мм от пола нишу с углублением на 12мм. Так же, где есть гипсокартон (а он крепится как раз в два слоя) второй слой гипсокартона тоже подрезали на 50мм (Все это от уровня чистого пола). Потом подставляли бруски, чтобы ровно выготовить стены под покраску с ровным краем. И сейчас изготавливаем плинтус 50мм из МДФ 10мм. Красим плинтус в цвет стен (конечно с подбором цвета тоже не сильно легко). Фото на неделе скину с установленным плинтусом, если кому нужно
Ukraine
Интересно, поделись фото по результату.
Как обещал, сбрасываю фото. Тут как раз виден промежуточный результат. Сначала стены покрасили первым слоем краски. Затем в нишу для плинтуса смонтировали закладные, чтобы ниша была везде одинаковая и со временем плинтус не проседал внутрь. Закладные по центрам каждые 200мм. Далее монтируем плинтус, после этого маляр будет шпаклевать премыкания стены чтобы вывести идеально стык (предварительно обклеив маляркой плинтус), затем второй слой краски на стены.
d2Dima, спасибо за развернутый комментарий. Я визуализатор, но всегда интересно почитать, что нибудь новое.
На сайте c 18.02.2009
d2Dima круто! 15мм делали черновую стяжку стен или второй слой специально делали? ювелирная,наверное, работа была с брусками - то 4мм толщину сделать, то 7мм... ?
а можно в некоторых интерьерах и вообще без плинтуса... аккуратно плитку к стене подвести... smiley-spiteful.gif
На сайте c 22.08.2011
скажите, из чего сделан плинтус? и углубление делали за счет штукатурки? или гкл наклеивали?
Aleksandra_ratonera Гипсокартон в два слоя, там один слой как раз до пола не доводили, а там где штукатурка на стенах по периметру - это на разных объектах по разному. Здесь вырезали, а там, где кривые стены и надо наштукатуривать, там снизу останется ниша. Сбрасываю фото уже 100 готовности. Плинтус кажется большой, но это я его просто вплотную фоткал, иначе не видно, что он стоит вообще - сливается со стеной. Высота плинтуса 50мм, толщина 10мм. МДФ крашеный, мат. Маляр конечно был очень рад, но ему нравится тоже результат. Единственный минус - коробки алюминиевые эти ставились до чистого пола и сейчас есть зазор между полом и коробкой в 4 мм, вот думаю что там сделать, чтобы коробка не висела, наверное из алюминия сделаем такую же подложку снизу аккуратную.
На сайте c 09.01.2008
Мне одному кажется, что это гемор и выглядит не очень?
CrAsssH явно трудоемкий процесс. Не всегда еще за это готов переплачивать зак! Однако, некоторые зарубежные коллеги все стены обшивают ГКЛ (не штукатурят почему-то smiley-unknw.gif) и оставляют между плинтусом и стеной ровненький пылесборничек . А мне не понятно одно: если мы по маякам выравниваем стену не доходя 50-100мм до пола (чтобы плинтус поместить), то внизу стена остается кривая - без штукатурки? smiley-sad.gif и потом только брусками выходить из положения?
РЕГИОН 13
Цитата d2Dima:
чтобы критиковать много умения и мозгов не нужно )
Странное заявление.
На сайте c 08.10.2009
В одном видео показывали, как сделать плинтус скрытого монтажа. Они оставляли зазор в 1 см, и в эту щель монтировали пробковый порожек. Это было предложение - как сделать без плинтуса в дешевых условиях.
На сайте c 06.05.2018
спам
это просто потрясающе
На сайте c 11.02.2010
красивый плинтус )
На сайте c 24.08.2017
https://fspro.prom.ua/p726319875-alyuminievyj-plintus-skrytogo.html
http://tradestyle.com.ua/images/Plintus%20shadow%20gap1.jpg
