В чем проблема? 4х ядерный 3770k рендерит быстрее 6ти ядерного 5820k
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Галка use embry стоит ? Попробуй поменять её наличие/отсутствие. Вкладка где память в вирее.
На сайте c 22.04.2013
Я уже это пробовал: снял галочку use embree, результаты рендера на 5820к ухудшились на 3 минуты.
Москва, Калуга
maxij, хм... вирей сцен конвертер попробуйте.. может какая штука засела со стандартными материалами.... хз. можно попробовать ещё сбросить настройки вирея и настроить по новой.
Создал папку в корне хардов, закинул туда сцену + все материалы + прокси, сбросил пути, чтобы из этой папки все бралось.
Результаты:
5820k - не изменились  18 мин 50 с
3770k - результаты немного ухудшились 14 минут, вместо 12 мин 40 с
Проблема вроде бы решилась. А оказалось нетДумал что проблема в хардах. Ранее было замечено что он застревает на прокси.
Вечером попробую поставить жеский с 3770 на 5820 и порендерить. Отпишу по результату.
Заменил HDD
Вот опять тупик smiley-sad.gif Снял с 3770к сата 3,  залил на него сцену, опять обнулил все пути, чтобы бралось все с него. Время рендра на 5820к немного изменилось, вместо 18мин 50 сек снизилось до 18мин 20 сек. 3770к по невясненным причинам рендерит за 12 мин 40 сек. Что же такое???
Может быть такое что на макс установлен на hdd который sata2 (я понимаю, что на систему надо бы ssd поставить, но пока не приобрел) и из за этого рендерит медленнее?
Новых мыслей опять нет в чем же проблема...
Цитата Slazzo:
Вы пробовали ограничить количество ядер через врай "renderers.current.system_numthreads = количество ядер" удостоверится что MT, HT и атомарные операций тут не причём?
Сейчас попробовал, ограничил до 10 с 12. Стало бегать при рендере 10 бакетов вместо 12.  Время рендера как и должно увеличилось на 5820k с 18мин до 21мин
Подскажите, это где или как?
На сайте c 26.04.2014
Пкм во вьюпорте -> vray scene converter
На сайте c 31.01.2007
Ярославль
Попробуй посмотри объем диска на котором макс стоит до рендера, после просчета ГИ и во время просчета прокси.
На сайте c 06.08.2013
maxij, версия врая одинаковая на обоих компах?
На сайте c 14.05.2012
А если в биосе выключить авторазгон для обоих систем?) Вполне возможно, что на последних бакетах, когда остается одно ядро\поток, более разгоняемый 3770 уделывает 5820.)
Проблема решена.
Действительно врай различались. Я думал одинаковые версии. На 3770 v3.20.03, на 5820 v 3.20.02, обновил версию и все встало на места.
Результаты
5820k - 7 мин 16 сек
3770к - 12 мин 40 сек
Всем огромное спасибо за помощь и советы, перед всеми извиняюсь, что так заморочил всем голову, думая что версии одинаковые, не проверив сразу.
