в чем загвоздка?
На сайте c 31.01.2016
Доброго времени суток, форумчане! Около полугода назад начал самостоятельно изучать 3д макс. Использую связку ArchiCAD + 3Dmax + VRay. Более менее удобоваримые рендеры стали получаться около месяца назад, но все равно не получается превратить их в "конфетку". Выполняя очередной урок, зашел в тупик, даже не знаю в какую сторону копать, а вопросы стоят следующие:
1. Как добиться более реалистичного рендера?
2. Каким образом настроить глубину теней и света? (на рендере все какое-то одноцветное и блеклое, хочется контраста)
3. Какой параметр влияет на dpi итоговой картинки? (даже при минимальном приближении видны пиксели, хотя рендерилась картинка 12 часов. см. рендер прикриплен)
4. Куда постоянно пропадает HDRI карта за окошком?
Хотелось бы добавить, что характеристики компьютера следующие: 6гб оперативной памяти, AMD Radeon HD 8750M, AMD Quad-core A8-5557M 3.1GHz. А так-же сообщаю, что пользуюсь VMPP плагином для материалов. Если понадобятся какие- то еще настройки - все оперативно вышлю. Надеюсь на вашу отзывчивость и терпение!
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
ваша тема перенесена в раздел форума "вип".
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
как добиться более реалистичного рендера...вопрос риторический)) добиться можно с помощью более глубоких познаний и длительного изучения макса, вирея и прочего. проще говоря, учите...пробуйте и результат обязательно будет. не сразу, но при усердии он обязательно появится.
глубину теней и света...попробуйте не включать все источники освещения сразу и глубина появится, для начала можно использовать только солнце, портал и настройки физ камеры f-number разные значения влияют на общее освещение, без необходимости включения большого количества источников освещения.
такое понятие как dpi здесь не совсем уместно, чем выше разрешение в пикселях самого рендера, тем лучше будет качество, а dpi и 72 подойдет, при условии, что рендер будет к примеру не менее 2500 пикселей по одной стороне.
Спасибо за ответ! Более глубокие знания обещаю получить!) А по поводу данного, конкретного рендера, кроме f-number и источников света, можете дать какие-то рекомендации, в частности интересуют настройки рендера?
Воронеж
прежде чем крутить настройки, нужно нормально выставить свет. без этого одними настройками рендера ситуацию не исправить.
На сайте c 01.01.2015
г. Новокузнецк
Сейчас разработчики гораздо упростили задачу новичкам smiley-smile.gif: V-Ray Quick Settings
Прошу вас больше конкретики! Выше есть настройки, как солнца так и источников света. Что рекомендуете изменить? Какие источники лучше использовать - вирей, стандарт или фотометрические?
Куда потыкать, чтобы у меня была такая же кнопачка!?)
Спасибо, нашел. Буду побывать.
На сайте c 26.10.2015
мультиаккаунт
Я например изучал макс с виреем,путем скачиваний и ковыряний готовых сцен из интернета,таких как Эверы,Aleso,3D66,вобще что понравится.Просто делал проект,затем сталкивался с проблемой,потом форум,ютюб,гугл,вообщем искал решение.Кароче с опытом потом нормально,главное терпение.
HDRI в окне невидется потамучто надо карту кинуть в энвиромент.Насчет итоговой картинки,многие спецы скажут что сырой рендер вообще не продукт,я лично полностью согласен,рендерится рендер элементами и в фотошопе послойно собирается,очень удобно,что бы 10 раз не перередеривать в фотошопе можно отрегулировать тени,блики,дифузы,яркость,контрастность и т.д и лишь потом картинка получается вкусная,это моя личная позиция.Еще можешь посещать вебинары
На сайте c 21.02.2007
global dmc возвращаем дефолтные настройки:
глобал мульт 1
мин семплес 8
сейчас рендер фигачит раз (значения 3 и 128) в 50 медленнее. без выигрыша в качестве.
в клормепинге зачем мультиплаер 7?
да и вообще, не понимаю, зачем крутить крутилки если представления нет никакого. скажу по секрету, врей с дефолтными настройками уже выдает норм качество. достаточно включить ги и выставить колормепинг, остальное тонкие настройки для увеличения качества.
сбрасывайте все свои настройки и эксперименты на дефолт, отрубайте весь внутренний свет, хдр тоже в топку. ставьте все с нуля, небо, порталы в окна, ги, колормепинг рейнхард. начинайте сначала. хотябы осветите комнату просто небом.
