Я добавила библиотеку от Арх.11 в Арх.9 и в этой библиотеке содержатся объекты в формате jpg, все работает, все ОК. Сейчас мне нужно загрузить картинку в этом же формате, но программа этот объект не видит...в чем может быть дело?
оле4ка
если я правильно тебя поняла, ты попыталась jpg из объектов достать? в панели инструментов lib ОбъектЫ -gsm отображают, а jpg тебе не из объектов нужно, а там где кнопка "взять изображение". или же копировать jpg из папки где находиться и вставить в окно Archi
katri-sh попробовала по способу №2 копирнула и попыталась вставить вижуал, но проблема в том, что просматривается он только на плане, в окне 3d его нет...А вот по первому способу не могу найти кнопку "взять изображение" - поможешь еще разок?
Заранее спасибо.
Чтобы изображение появилось в 3d. его нужно сперва присвоить новому материалу в качестве его текстуры, а потом этот материал присвоить плоскости, стене, или какому либо другому обьекту. Это первый и самый простой способ. Когда jpg картинка присваивается gdl обьекту, это значит, что имя этого изображения прописано в скрипте обьекта. Иногда, когда нужно, чтобы вместо одного изображения в библиотечном элементе показывалось другое, можно просто подменить jpg файл на другой с точно тем же именем (но это имя нужно знать ..). Это второй способ. А вообще, чтобы из архикада видеть jpg файлы (например, для назначения текстуры новому материалу), нужно его предварительно подгрузить через менеджер библиотек (файл- библиотеки и обьекты - менеджер библиотек)
