В меню Customize нет Grid and snaps settings
На сайте c 13.06.2009
Установила Autodesk.3D.Studio.Max.Design.2009. Не вижу в меню Customize команды Grid and snaps settings , не могу настроить шаг сетки для вычерчивания плана комнаты. Помогите
Они переехали в Tools
Ещё можно кликнуть по кнопке Snap Toggle (которая на панели) правой кнопкой
Нашла, большущее спасибо!
На сайте c 13.05.2009
Разьясните пожалуйста, кто знает, смысл вариантов привязок 2-2,5-3
На сайте c 09.02.2007
РФ
В хелпе очень хорошо всё сказано:
There are three snap modes:
2D Snap
The cursor snaps only to the active construction grid, including any geometry on the plane of that grid. The Z axis, or vertical dimension, is ignored.
2.5D Snap
The cursor snaps only to the vertices or edges of the projection of an object onto the active grid.
Suppose you create a grid object and make it active. You then position the grid object so you can see through the grid to a cube further off in 3D space. Now with 2.5D set, you can snap a line from vertex to vertex on the distant cube, but the line is drawn on the active grid. The effect is like holding up a sheet of glass and drawing the outline of a distant object on it.
3D Snap
This is the default tool. The cursor snaps directly to any geometry in 3D space. 3D snapping lets you create and move geometry in all dimensions, ignoring the construction plane.
Right-click this button to display the Grid and Snap Settings dialog, which lets you change snap categories and set other options.
На сайте c 17.11.2006
ну на сколько я выяснил для себа: 3- привязка по 3 координатам и рисует по 3 координатам; 2 - и привязки и рисунок по 2 координатам в перспективе; а 2,5 - в перспективе привязка к 3 координатам, но рисует только в 2-х
andris
3d привязывает по всем осям. поээтому если на виде сверху будешь рисовать, скажем, сплайн по сфере, точки лягут по поверхности сферы
в режиме 2,5d будешь рисовать по "проекции" объекта на ось z (относительно вида) - получится плоский рисунок
а, 2d будет работать только в той же плоскости в которой находятся точки объекта к которому привязываешься. Т.е. если захочешь обрисовать ту же сферу, то может получиться (с привязками) только круг.
План можно перерисовать, но если тот же план чуть сместить по z, то привязки уже не будут работать
Раскажите пожалуйста смысл вариантов направлений координат. Я на пользуюсь только World и Local. По какому принципу работают остальные?
