V-ray 3.0 Beta
На сайте c 17.06.2012
Цитата Vasik:
Smeg
Вообще то есть, пока качаю. Интересно, версии для 2015/2016 когда и Мультискаттер нормальный (хотя мультискаттер уже проще купить, он не очень дорогой)
Ога, нашелся. В поиске надо было вбивать VRAY3. а не Vray.
Final_fight  большое спасибо
На сайте c 06.08.2013
Цитата cw@true:
в ближайшее время очень вряд ли.
откуда инфа?
так а резон теперь продавать под след версии, ни кто не купит же тк эта общедоступна?
На сайте c 19.02.2011
Цитата final_fight:
Он только для 3ds Max 2014. Он на торрентах их: http://cgpeers.to/torrents.php?id=42394&;torrentid=42338#torrent42338
Че то судя по каментам, там просто версия с офсайта без кряка. Кто то ставил, тестил?
На сайте c 22.12.2010
Как на реальных сценах будет, нужно тестировать.
alexfmos, все рабочее там в раздаче.
Понял, ща поставлю.
Поставил. Сразу выявилась проблема- нет объема на шариках в матедиторе. Вместо рефлекта рефракта рендерит какую то кашу и билиберду. Обломно. smiley-sad.gif
Да и не только шарики, Как оказалось ни черта он не рендерит.
Нужно все файлы скопировать, как написно в ReadMe. Включая файл rooc.oon.
Цитата alexfmos:
Понял, ща поставлю.
хз, у меня все в порядке, копировал все файлы кроме rooc.oon и рендерит и сэмплы в матэдиторе внорме. максу и враю выход в инет запретил только.
final_fight, и как вы только догадались? Спасибо.
Пока сложно привыкнуть к тому что поменяли местоположение функций в vraymtl.
И еще, теперь больше нет галки "USE DMC Sampler trash" ? Было очень удобно использовать для тестовых рендеров. Ставим завышеный треш в clr.thr  и теперь между нормальным и быстрым рендером можно переключяаться только по этой галке, а теперь придеться ручками вбивать?
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Смутил коммент на цгпирс))
You have problem with reading? This crack was packed with VMProtect - every decent antivirus will block that shit, but even tho, this crack WONT work properly. You can install the Vray and it will work on TRIALL period, so once again - its NOT CRACKED version. Gzzz, dorks...Just install it, try to crack it and check the Vray. Congratulations for all this ppl who "installed it" and they are happy by thinking they are using full version.GG!
Пишет тот, кто сделал этот кряк. Естественно, за деньги. А кто-то слил у него этот кряк...
народ не тестил ни кто сетевой рендер? защита кряка в файле vrender2014.dlr если его не копировать то этот стрёмный rooc.oon тоже не нужен, но видимо тогда и не будет работать dr.
irishman, вы без этого oon через vrayphisycal камеру рендерите? У меня без него нормальный матедитор, но через камеру не рендерит. Только в перспективе. smiley-wacko.gif
да, не рендерит.( рт тестил, если он в продакшен стоит то физ камера работает врайская, без файла.
На сайте c 12.05.2008
Так, можно не ставить как я понимаю?
irishman, а чем этот файл так стрёмен?
Слушайте, ну поставил я его. Открыл проект, который только вот закончил, все работает, рендерю с физ. камеры, все вроде ок. Сейчас как отрендерится выложу сюда обе картинки.
Пока показалось, что тени от порталов лучше с теми же настройками (стоит галка Store with ir. map)
3.00.08
http://postimg.org/image/lpr1enipr/full/
3.20.02
http://postimg.org/image/9zd3x9pxb/full/
Одинаковые настройки, только для хрома на лампах выбрал вместо WARD новый режим GGX, не особо что то настраивая там пока что. Разница во времени рендера - 1 минута примерно, 20 в старой версии и 19 в новой.
Дистрибьют проверить не могу, не на чем. РТ пока не пробовал тоже.
Но на первый взгляд работает.
На сайте c 11.11.2008
У меня DR идет
На сайте c 26.01.2012
У кого-нибудь проявились проблемы(roocoon обещал, что все скачавшие будут получать рандомные косяки, но не уточнил какие) ?
