V-RAY 3.4 max 2017
На сайте c 10.01.2008
Цитата Bestviz:
Miktor
Какой V-Ray, соответствует ли лекарство его версии и что пишет макс когда крашится?
Vray 3.4.1 лекарство соответствует версии. Вечером гляну что пишет макс когда падает.
На сайте c 05.03.2011
Привет, поставила Vray для 2017 со страннице 18, в Render Setup не отображаются параметры GI и Settings
Переустановила Vray, ничего не изменилось. Пожалуйста, помогите
На сайте c 02.12.2010
max 2017 sp 3 + V ray 3.40.03  стабильно закрывается сразу после рендера или при остановке рендера(((
может кто сталкивался? что делать?
думал из за сцены с старыми настройками, но и в новой полностью сделанной с нуля сцена в 2017 максе с 3. 40 V ray  выкидывает ((((
На сайте c 15.02.2017
Скажите пожалуйста, какое значение гаммы нужно использовать в Vray? Я работал в MR там удобно было ставить гамму равной 1, во Vray я не знаю как лучше, хотел спросить.
Спасибо.
На сайте c 10.11.2013
begemotik   если композить то 1,0 если без композа 2,2
Спасибо. Просто я несколько запутался, при гамме 2.2 у меня в редакторе материалов всё светится, ставлю 1 всё нормально, но если нажимаю SRGB в буфере фрейма рендера, то всё становится тусклым. Я с таким не сталкивался ничего пока не понимаю.
Поставил гамму 1 в максе, 2.2 в колор маппинг стоит по умолчанию, вообще какой то ералаш, может нужно вообще отключить коррекцию гаммы в максе, а в колормаппинг оставить 2.2?
Как убрать это свечение материалов в редакторе?
Поставил везде гамму равной 1, в настройках Vray в колор маппинг включил отображать гамму и колор маппинг. Вроде всё соответствовать стало .
В общем разобрался так, при гамме 1, картинка не очень, при 2.2 лучше ИМХО, но что бы не светились материалы в редакторе, нужно убрать галочку в настройках гаммы "Affect Mat Editor"
На сайте c 13.07.2010
а на 3,40,01 такое было?
Всего два дня у меня на изучение Vray, в понедельник на работе надо будет уже давать результат в новом для меня рендере, поэтому прошу не ругаться, а ответить на простой вопрос, если не трудно. Мне не с кем посоветоваться кроме Вас.
1. Если я использую GI первичка - "Irrad...ce  map", вторичка - "light cashe" ( судя по описаниям это самые оптимальные варианты) , то возможно ли записать просчёт обоих карт освещённости  в файл на маленьком разрешении, например на 480х640 , а потом взяв расчёт из файлов  рендерить финальную картинку разрешением 4800Х6400 без потерь качества? Иными словами, влияет ли размер буфера на качество просчёта? В Ментале не влиял, поэтому я и спрашиваю, а это сильно экономит время.
2. По материалу оконного стекла вопрос, исходя из опыта визуализаторов во Vray, какой лучше всего индекс рефракции использовать в экстерьере на стекле ? В МR 1.52 - 1.7 , во Vray так же?
Спасибо за помощь :)
На сайте c 12.08.2015
Не в курсе, куда пропал VrayToon? Не вижу его в версии 3.04.01
Кстати, не знаю писали, не писали... глюк с чайников на случается, если сначала увеличить количество сегментов, а только потом накинуть материал
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Vray 3.40.03 http://prnt.sc/eu1v6s
Все на месте
Цитата Vizforge:
Vizforge
Vizforge, всё, я понял, не там искал... Спасибо
Еще вопрос, может подскажешь где скачать 3.40.03, чтобы годный
На сайте c 17.05.2010
Неужели еще есть люди связанные с цг которые не знают про персию?!
На сайте c 26.07.2008
andrewkotsar чем не устраивает с рутрекера от VlsVl? или рутрекер тоже сложное слово?
Помогите пожалуйста разобраться с материалом оконного стекла в Vray.
У меня стекло не пропускает солнечный свет в экстерьере, общий свет пропускает но какой то рассеянный , нет тени на занавеске от рамы, занавеска серая, хотя цвет её  кремовый. Не похоже на стекло получается.
Делал из обычного материала Vray, рефракт 1.52, полная прозрачность, глосси и рефлект на максимум. Может нужно что-то дополнительно настраивать, трассировку и т.д.  Нигде не могу найти урока с описанием.
Спасибо.
На сайте c 19.02.2011
Цитата alexfmos:
Да я тут искал, на форуме. Понял. Спасибо.
На сайте c 20.07.2009
Доброго времени суток!
Подскажите плиз, где в v-ray 3.40 находится number of passes  ? где выставляется кол-во ядер процессора.
В предыдущих версиях это находилось в закладке light cache.
На сайте c 04.11.2014
Hey there anyone using V-ray 3.4 crack for sketchup 2017 if anyone have kindly help me for that!
На сайте c 21.02.2017
Пенза
Установил vray 3.4 . Запускаю рендер появляется окно. Помогите народ , Макс 2015
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Пишет жеж: "could not obtain a license" - "не удалось получить лицензию"
