V-ray 3 проблема
На сайте c 11.11.2010
с. Уллучара
доброго времени суток. возникла следующая проблема при просчете сцены, а именно с сабдивами от ИС.
ис vray ligt я поставил за окном и исключил окна. количество сабдивов 100.
пасс vray_raw_ligting получается очень шумным
кто знает что не так подскажите пожалуйста
что-то я не пойму как добавить сюда изображение{#emotions_dlg.sorry}
На сайте c 20.06.2008
Kyiv
Связку для GI какую используете?
На сайте c 15.11.2011
ну так дай больше сабдивов, регионом рендерь и подбери нужно количество
На сайте c 03.03.2011
Мне кажется, сотня - уже многовато. Вообще часто такое случается из-за рам и переплётов. Они обычно очень близко к источнику света, поэтому четкой тени не дают, а дают размытую, но на всё помещение. Уровень освещенности не падает, но шум появляется. Их либо тоже надо исключать, что странно, либо ставить источник света с внутренней части окна.
Еще это возможно из-за настроек гаммы и color mapping'а, так как в тёмных местах количество сабдивов всегда меньше, и при низкой гамме но с включенным sRGB, например, картинка будет светлой, но шумной. Noise Treshold DMC Sampler'а может влиять. Да много чего. Без картинки трудно судить.
после прочтения этой статьиhttp://www.cggallery.com/tutorials/vray_optimization/,   100 сабдивов для меня уже не так уж и много =)
с. Уллучара
как добавить сюда картинки?
ирадиен мар и лайт кеш
На сайте c 03.12.2008
DELETED
100 сабдивов и даже 200 - не много. Если правильно подходить к настройкам вирея, по методу того же Grant Warwicka или Akin Bilgic , то рендер будет чистый и быстрый.
Картинки добавляются очень просто.
1) Нажимаешь на иконку
2) Вставляешь или ссылку на картинку, или если хочешь добавить с компьютера, нажимаешь иконку.
3) Затем выбираешь картинку с ПК.
4) Загружаешь ее и выбираешь в спике файлов. Нажимаешь "Вставить"
На сайте c 14.01.2010
Минск
если тройка, я отключаю галку Divide Shading Sabdivs и ставлю на 8
тогда все сабдивы и на 16 хорошо, шума нет, брют форс совсем не шумит даже, на материалах тоже от 8 до 16.
если порталы ставите внутри помещения, то ставите галку Sample, если снаружи, то галка не нужна, но если в окнах есть стекло, то будет шуметь.
Только осторожно, если галку снимете и на 8 поставите, в матах от 8 до 16 за глаза и с остальными сабами, а нето полетит ваш рендер на Марс. Divide Shading Sabdivs срабатывает, как множитель
с. Уллучара
Charlyxxx спасибо
вот основные настройки
На сайте c 02.12.2013
Россия, Белгород
У меня такая же проблема. Перешла на 3-ку, пробовала менять настройки, но в итоге получается вот что:
Вот какие настройки:
Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю!!!
На сайте c 26.05.2008
Минск
А вот эту кнопочку во фрэйм буфере нажимали?
На сайте c 06.02.2014
а на русском этих уроков случайно нет?? а то не все понятно просто..(
Минск
Цитата Sanfura:
http://viewport.com.ua/raznoe-122/vrayoptimizaciya-i-razbor-principov-bystrogo-renderinga-879/
спасибо большое!!!
Россия, Белгород
Спасибо, буду пробовать делать по уроку.
На сайте c 12.12.2012
Беларусь Минск
Цитата katyalapa2102:
У вас прогрессив рендер стоит 1 минута! какого вы качетсва хотите при ограничении рендера в 1 минуту?)))
На сайте c 06.03.2013
Ребят, простите, может кому-то это покажется флудом, но я никак не въеду, куда в тройке пропали настроки количества пассов? в смысле то что называлось number of passes в прошлых версиях.... Еще раз извините если это кто-то уже описывал...
На сайте c 25.05.2008
Статья хорошая, но "частота дискредитации" улыбнула))) Видимо, надо было писать "частота дискретизации" или "частота сэмплирования".
На сайте c 30.08.2009
Львов
У меня следующая проблема:
Вирей 3, в какой-то момент (как мне кажется глюк приходит с некоторыми моделями при мердже) ему становится пофигу какие Max rate я ставлю в Irradiance map, рендерит как будто там 0. -3... неее, он считает как 0.
Буду благодарен за подсказку, что за глюк.
