На сайте c 18.01.2009
24.06.2020 16:26
при рендере вылезает разделение отражения на материале.
что то не так с материалом?
или вот
или так
резкий блик.
урок с ютуба
а это корона
На сайте c 11.10.2007
online
24.06.2020 16:41
не совсем понятно о каком разделении речь - поясните
24.06.2020 16:49
Возможно я не так изясняюсь...Отражение темного
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
24.06.2020 17:03
На сайте c 09.04.2018
Пенза
24.06.2020 17:03
Цитата stas44 :
Отражение темного
так там нечего отражать, у вас ни карты hdri, ничего. Окружение должно быть, чтобы что-то отражать
24.06.2020 17:10
два светильника дают ауру
вот правильно
у меня
stas44 вы сравниваете несравнимое, на референсе окружение есть, у вас в окружении черный фон
24.06.2020 17:16
вот
на правильном изображении ровное отражение.
только проекция у вас неправильная у hdri, должна быть spherical
и в вирее надо не в окружение hdri закидывать, а создавать vray light в режиме dome и туда закидывать hdri и у источника света должна быть интенсивность 1.0, а яркость света регулировать в настройках интенсивности самой hdri
в слотах окружения должно быть пусто
24.06.2020 17:18
вот правильное
исправил-spherical
теперь отражения правильные
24.06.2020 17:34
неа.
stas44 значит изучайте оптику и теорию фотографии, если считаете, что отражения неправильные, хотя другими они не могут быть никак
ПС зачем вы сделали 2 домлайта и еще и повернули их на какие то произвольные углы по x и y? домлайт можно поворачивать только по оси z
домлайт в сцене должен быть 1
24.06.2020 17:40
Сорри. у образца выше нет такого перехода резкого. Темное пятно Сорумана...
темное пятно сверху очевидно от того, что вы повернули домлайт по x и y и из-за того, что их 2
вы бы хоть уроки посмотрели, о том, как пользоваться hdri, на ютубе их навалом
24.06.2020 17:42
что то отражается темное....
Пенза
24.06.2020 17:50
2 минуты я троил, чтобы понять, что я ошибаюсь. :)
вы пытаетесь повторить материал по картинке, у которого есть окружение, другой свет, накинуты карты и мат настроен.. Ваш материал в любом случае получится по другому.
24.06.2020 17:55
можете помочь. Что взамен?
это же порно
На сайте c 30.10.2018
это же порно
Ставь короче корону, на ней все аварды делаются, а вирей этот богохульный забудь.)))
24.06.2020 18:08
Люди творят...
наверно материал что то нетак
