V-ray Phisical camera
На сайте c 15.09.2012
Подскажите, пожалуйста, что делать. Через окно V-ray physical camera рендерится только один объект, вокруг которого вместо остальных объектов рендерится черный экран. Как визуализировать сцену целиком.
При этом через окно стандартной камеры ренедерится вся сцена, но если я правильно понимаю, в настройках стандартной камеры нельзя настроить глубину резкости.
На сайте c 21.11.2013
Попробуйте придать толщину объектам то есть боксу и т. д. не обязательно много, достаточно пару миллилитров
maxx_trumpТолщина не помогла, к тому же единственный объект, который рендерится, это обычная Plane без толщины.
На сайте c 26.07.2008
убрать все светильники (ВСЕ), поставить новые и назначить всем объектам один серый материал vray. рендерить
сцена ваша/не ваша, объекты ваши/не ваши, тоже вопросы важные
Uraken,  Я воспользовалась вашим советом -убрать все светильники (ВСЕ), поставить новые и назначить всем объектам один серый материал vray. На рендере появляюстя объекты только в том случае, если в настройках VRayLight яркось увеличить до 500. При яркости равной единице рендерится черный экран. Как рендерить через VRay камеру, не накручивая яркость источников света?
черный экран.
На сайте c 27.03.2013
г. Брянск
настройки камеры покажите
alost
Вопрос не совсем по созданной теме но непосредственно касается камеры.В инете искал инфу но мне она не помогла я скину ниже ее!Вообщем при входе в камеру хочу ходить в камере ну то есть перемещаться как в видео играх, но беда в том что это все происходит очень медленно.Вопрос: как можно увеличить скорость чтоб комфортно передвигаться по сцене для нахождение лучшего ракурса!
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
] - быстрее, [ - медленнее
Пробовал не работает(
На сайте c 28.04.2008
moscow
была такая проблема , считалось только округа и геомертия нет (пару объектов только).
помогло сброс врея.
Ryazan
много раз нажимать надо
Вот нашел еще вчера инфу где описывается как регулировать камерой но из этого всего работает у меня только стрелка в право,лево, верх в низ, Остальное например Отцентрировать взгляд, Заблокировать вращение по вертикали,Увеличить скорость перемещения Не работает. Может кто знает как исправить либо активировать все это добро, буду благодарен.
AyfatНу много в моем понимание разов 15 хватает?!
А... забыл вот от куда саму инфу брал:http://nnov-viz.blogspot.ru/2012/07/3dsmax-walk-trough-vray-phisycal-camera.html
Ryazan
maxx_trump, все зависит от масштаба сцены конечно, но за 15 раз разницу уже можно почувствовать. Алгоритм такой, нажимаете кнопку Walkthough mode (следы такие) или стрелку вверх на клавиатуре, и нажимаете скобки. Работает не только с вирей камерой.
Вот прям в данный момент пробую, уже разов 50 на клацал нуль эффекта, Да и комбинация Shift+Space не работает это то что центрует камеру типа.У меня версия макса 14 если что
Работаю в мм, просто тупо создал бокс 1000 на 1000 камеру и нет реультата
Ryazan
Шифт+пробел у меня тоже никакого эффекта не дают, не слышал даже про такое.
г. Брянск
bismuthum17 попробуйте shutter speed от 8 до 30 подставлять (8 светлее)
alost Вот что получается при изменении shutter speed. С настройками shutter speed 8 сцена все-равно остается темной и цвет окружения вместо белого становится серо-коричневым. При shutter speed 1 цвет окружения остается белым, но сцена приобретает "персиковый" оттенок.
Ryazan
White balance в настройках камеры поменяйте на neutral
Ayfat Спасибо!
