V-ray Phisical camera
На сайте c 17.05.2010
Добрый вечер! Не стала создавать новую тему,т.к. вопрос касается камеры. Скажите,в чём может быть причина? В окне проекции камеры вертикали выровнены,а на рендере всё завалено.Ума не приложу в чём дело?
На сайте c 02.02.2012
Здраствуйте. У меня в сцене 3 варианта одного помещения. Следовательно 3 анимированные камеры. Если я начну рендерить все ли камеры будут рендериться или только первая? В общем мне нужно рендерить только одну камеру из 3-х имеюшихся. Как это сделать не удаляя остальные камеры?
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
virgin_number_one Используйте BatchRender
Выберите нужную Вам камеру и укажите кадры которые надо отрендерить
http://prntscr.com/7qln7a
Спасибо. ))
На сайте c 05.01.2013
Цитата bismuthum17:
Подскажите, пожалуйста, что делать. Через окно V-ray physical camera рендерится только один объект, вокруг которого вместо остальных объектов рендерится черный экран. Как визуализировать сцену целиком.
При этом через окно стандартной камеры ренедерится вся сцена, но если я правильно понимаю, в настройках стандартной камеры нельзя настроить глубину резкости.
Возможно, рендерится только выделенный объект. Выдели всю сцену...
Цитата bismuthum17:
alost Вот что получается при изменении shutter speed. С настройками shutter speed 8 сцена все-равно остается темной и цвет окружения вместо белого становится серо-коричневым. При shutter speed 1 цвет окружения остается белым, но сцена приобретает "персиковый" оттенок.
f-number чем меньше, тем больше открыта диафрагма и больше света попадает в камеру. ISO нужно поднять в 2, 5 или 10 раз. Попробуйте.
