v-ray: пятна на отражающихся в зеркале поверхностях
На сайте c 17.10.2010
Бердянск
Привет всем!
Может кто сталкивался: в зеркальном отражении видны пятна, как при низких настройках irradiance map.
Если нужно могу скинуть настройки.
ну скидывайте.
подозреваю, что скорее это из-за лайткеша в режиме screen
Бердянск
так и есть - screen
упс. вообще-то я хотел сказать world ) даже придумал обоснование )
увеличбте interp samples до 40 хотя-бы и density поменять на overlapping
Бердянск
Спасибо! Буду проверять.
О результатах отпишусь
Если можно, еще вопросик: отражение получается светлее чем "оригинал", вроде так не должно быть?
Prodies
не всегда. Это скорее от ракурса - относительно источников света оно под другим углом.
На сайте c 23.12.2010
Магнитогорск, Россия
а виз ну оч приятный получается! не успела вовремя встрять)) наверное, к лучшему))
На сайте c 28.04.2010
Kaliningrad
Думаю семплы от лайткеша. Самое простое решение, в мате зеркала в разделе reflection, Refl.glosinnes сделайте равным 1.0. Второй вариант, не используйте настройки "по Saluto" в аспекте Use light cache for glossy rays (снимите галочку) и размытие отражения будут считаться в иррадианс мапе, эффект исчезнет, но рендер будет дольше. Есть, наверное и другие решения.
Согласна. еще советую обязательно читать мэсседжи в надоедливом окошке слева. там часто
советуют снимать галочку с глосси рэйс. доверяйте подсказкам.
alexnikrus
сэмплов от лайткеша не бывает на материалах без рефлекта (вряд ли потолок имеет отражение), а во вторых я лично не вижу никакого гаусса в этом зеркале (что и правильно)
Ну и самое главное - эту галочку Prodies и не включал
отказываться от use light cashe и терять почти в два раза (иногда) в скорости - не самое лучшее решение. Проблемные участки лучше пересчитать регионом. Не так уж они часты.
nailgun
У меня часто вирей возникает, если не включены обе галочки.
ему и глосси подавай и рейтрейк. когда включаю обе - он затыкается.
разницы, честно, не вижу. ну, пока.. не подскажете, в чем дело?
mgn
то, что пишет зелёным - это не ошибки. это возможные ошибки
типа "я предупредил, а вы как знаете" )
у меня вот на экстерьерах постоянно пишет, что сцена типа большая и могут быть ошибки. Так что теперь - в миниатюре клепать? Нет - вполне всё нормально считает.
nailgun
я знаю, конечно, что warning -это просто предупреждение. значит, ничего страшного?
но, опять же, возникает вопрос: а зачем предупреждает? ведь разницы - никакой!
все, вроде, получается, как задумала..
я весь вирей вроде перевела..
но эти предупреждения.. они не укладываются в мою логику.
хе хе.. логика хромает, чтоли?
предупреждение - значит "может быть. иногда. если захочешь" )
Т.е. не исключены, но не как правило.
Kaliningrad
alexnikrus
Сорри, моя невнимательность, не посмотрел на скриншот настроек, галочку топикстартер не включал. Про потолок конечно согласен.
Бердянск
интересно, никогда не замечал такого эффекта.
Refl.glosinnes на материале зеркала 0,99. Попробую поменять. Спасибо
с 2мя Гб оперативы это весело.
Запустил браузер - боюсь чтоб макс не вылетел
Бердянск
nailgun, Спасибо!
Все получилось.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Prodies поменяйте коврик, уж больно он страшный)
И шкаф снизу в пол врос
Бердянск
Спасибо за советы!
Не отрицаю, коврик макаронистый
Да и шкафец на миллиметр приподнять бы, а то прям идеально ровный пол.
Карнизы и плинтуса добавить, трубы автономки (возле горшка) круглыми сделть но пока и так сойдет
Цель была, получить чистенький рендер.
