ванная комната
На сайте c 17.09.2010
Европа
Так почему Вы сразу не подняли уровень пола? Тогда у Вас должен будет подняться и умывальник.
Ступенька там бессмысленна, если только она не закрывает какие-нибудьть коммуникации.
С такой формой ванны очень неудобно вылазить в изголовьи, в котором еще и смеситель расположен.
раз так считаете, делайте так, как думаете. То, что сейчас предлагаете подруге не выдерживает критик
Не могу не согласиться с Ченом.
Зачем просите советов ?
З.Ы:Пусть после ремонта подруга пригласит Вас принять у нее ванну.
ПоделИтесь ощущениями
На сайте c 28.02.2009
Казахстан
Столешницу под мойки надо из камня сделать если радиусную конструкцию хотите. Мозайка на стыках будет безобразно смотреться на горизонтальной поверхности.
На сайте c 18.07.2009
n46n
то что у вас получилось -яркий пример непрофессиональной работы.
и ванная комната большая,и сантехника с плиткой недешевая. а на выходе....
прежде чем что либо "ваять" в максе неплохо хотя бы план помещения с развертками вычертить,
с реальными сантехприборами.его и обсуждать,а не так как вы сделали.
ПоделИтесь ощущениями Wink
или хотя бы в больнице ее проведайте когда она там будет лежать с поломанной ногой,после принятия ванны
На сайте c 10.12.2010
убейте в себе фотошопера.
На сайте c 05.10.2012
Все вычерчено не переживайте, училка черчения и рисования по образованию
Переделала немного (с высотой ванной все в порядке! все будут целы, сейчас голые перекрытия, до подоконника 730, будет примерно 650, семья высокорослая, у сына свой санузел на первом этаже)
да мы не переживаем!просто выложите что вы там вычертили. сразу будет понятно что вы правильно сделали,а что нет.
если топ подоконника 650мм. топ умывальника 850-900. на картинке разница между ними 100мм.
рисование там,законы композиции...вы ведь это преподаете... разве вам не режет глаз шкафчик справа?(фасады отдельный разговор)
разница 15 см между ванной и раковиной на данном этапе планируется (точных размеров высоты еще нет, пол еще не заливали) окно ниже стандартов, пол по факту весь кривой... что в итоге получится не понятно. Фасады буду менять ( из бесплатного ничего не подобрала, платить не хочется, работаю практически "за спасибо" ради творчества ). Дерево просится светлее наверно
шкаф там нужен, но менее грубоватый наверно.
пол кривой,стены кривые,все кривое-чертежи делать не надо. сделаем"за спасибо" "на глаз"
Чертежи перепланировки есть, и планировки есть, "на глаз" ничего делаться не будет. но для окончательных разверток нужны фактические размеры. пока делаю по приблизительным. Повторюсь, хочется советов профессионалов в этом, а не из разряда "убей в себе фотошопера"
вы человек удивительно стойкий в своем дилетантстве!придумываете странные отговорки,только чтобы нормально не работать.
расхождение в 5-10см вовсе не повод чтобы не делать чертеж.а у вас ведь его нет! иначе бы уже выложили.вы заслуживаете тех советов которые вам дают.какой профессионал опустится до того чтобы разбирать ваши мутные картинки?
На сайте c 09.01.2008
n46n
Научитесь редактировать сообщения. Не пишите их подряд, если есть что добавить, воспользуйтесь кнопкой icon_edit.gif.
Вы же опустились, чертежи дома, я сейчас на работе.
хочется расти, стремиться к лучшему, люди не рождаются профессионалами.. а тут все желание готовы отбить на корню
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
А вы не обращайте внимание на такого рода высказывания. Вы просите помощи и вам её дают в виде советов, направляя вас на то, что бы в первую очередь было проще посмотреть на то что делается (не только рендер). Вы же хотите расти в этом направлении, так почему бы сразу не выложить то что просят, либо написать: мол, выложу позже. Всё дома. И когда выложите, то и советы будут конкретнее, уже будет видно, что к чему.
То что ступень около ванны, так это ещё опаснее. Зачем? Ведь проще саму ванну опустить, при этом ту самую ступень перенести наверх и она также будет одним целым с подоконником и с самой ванной. Шкаф справа действительно привлекает взгляд...зря! Попробуйте его сделать в уровень со столешницей, может с поворотом, если так много места надо. Так как плана нет, то и сказать-то ещё нечего.
Всё будет хорошо!
Сrooked, Спасибо за Ваш совет))
чертеж выложу, как только домой попаду, с собой только рендер.
слева от ванны скорее не ступенька а площадка, для удобства доступа к кранам. из ванной очень красивый вид в сад, поднималась она принудительно, так захотела подруга с мужем, чтобы лежа можно было любоваться видом из окна.
извиняюсь за маленькие размеры. не хватило времени.
проект еще совсем "сырой" находится в постоянном редактировании.
планировку накидала быстренько
чертежик подоспел
по расстановке сантех приборов-допустимо.
только с дизайном беда! думаю если бы прораб владел 3д максом,то сделал бы именно так.
1)стеклоблоки в классическом интерьере выглядят паскудно.и сама эта форма стены с легким поворотом и разная высота стеклоблочных конструкций страшненько...
2)плитка выложена абы как
3)плита с умывальниками,переходящая в ванную-очень плохо.
4)между ванной и душевой тоже плохо
я бы сделал например так
правда перенес унитаз,не знаю есть ли у вас возможность его там расположить.
еще ВАЖНО!:ванна под окном-зимой все окно будет запотевшим.идеальный вариант окно с подогревом(погуглите)
если нет в подоконник нужно встроить конвектор.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Унитаз видимо поближе к стояку.
dja1979 а вы его утащили в другой конец помещения.
Про плитку и дизайн-соглашусь.
n46n стояки не указала, за унитазом он вполне может быть.
если даже стояка там нет,его можно предусмотреть это ведь частный дом,наверно 2 этаж.
из личного опыта проектирования дома:сначала утверждаю расположение сантех приборов,
затем продумываю стояки, там где они мне нужны.
унитаз может быть только в левом углу от входа, там стояк.
вариантов планировки было несколько, остановились на этом. (с душем справа и умывальниками слева был предложен в первую очередь)
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
n46n
По моему, Вы не понимаете основного. Вам сложно советовать что-то путное, потому что Вы не воспринимаете советы. Основная отговорка - "так захотела подруга".
Это уже огромный тормоз в доведении пространства до ума.
Если Вы хотите развиваться в визуализации, сочините проект для себя и действуйте.
Вот гляжу на картинку и не понимаю, откуда это все взялось, из каких соображений?
Эта невкусная гамма ископаемых оттенков (античное ложе любви, но тогда где подходящая тема?), эти стеклоблоки. Полистайте каталожные примеры применения плитки в ванных комнатах, почувствуйте стиль, красоту больших пространств.
Пока, судя по продвижению работы, Вы не собираетесь что-то менять кардинально.
Композиция зоны раковины - набор несочетаемого. Тут чистить нужно основательно.
Про блоки Вам уже насоветовали столько, что должно уже хватить смелости шарахнуть по ним кувалдой.
