На сайте c 05.01.2011
Киргизия
11.02.2019 17:09
Не нашла подходящей темы, все - про один канат, одну веревку, а тут куча, Ребята, помогите!
есть такая конструкция, нужно развесить веревки, "веревочный потолок", как это сделать лучше, не каждую же сплайном делать, наверное, анимировать, не знаю как подступиться, подскажите, пожалуйста
На сайте c 07.02.2016
11.02.2019 17:12
В Марвелусе можно легко сделать, а есть референс?
Ну сделать одну веревку прямую и пустить по сплайну через Пасс Деформ. А пути - ручками, сплайны с кривыми безье, с примесью софт селекшена.
Я вот так делал - https://clip2net.com/s/3ZKizDA
Киргизия
11.02.2019 17:13
Марвелус_ом не владею, примерно так, только веревки гуще
потолок кривой, везде разный уровень
Каждую? Ужас! И без вариантов?
11.02.2019 17:15
Такие можно сплайнами + модификатор noise.
С помощью array удобно копировать
Я сделал штук 8 разных и просто копировал их))
Киргизия
11.02.2019 17:18
Потолок везде разная высота, копировать и менять положение вершин каждой - это я неделю буду
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
11.02.2019 17:23
Плэйн с нужной плотностью сегментов. Подгоняете и деформируете нойзом и руками как нужно. Можно даже cloth подключить.
Затем из лупов этого плэйна создаёте верёвки путём конвертации лупов в сплайны и придания им толщины.
Для хаотичности полученные сплайны можно ещё подёргать руками или нойзом за определённые вершины.
Киргизия
11.02.2019 17:26
Вот с cloth_ом проблема, вертексы на одном уровне привязываются, на разном нет, опять же получается возиться с каждым, и нойз дает хаотичные искажения, а нужно чтобы провис был
На сайте c 26.05.2016
Брянск
11.02.2019 17:26
попробуйте использовать clothVIDEO
Ижевск
11.02.2019 17:28
alla_232, а зачем там что-то привязывать? Просто роняйте плэйн на вашу решётку потолочную, используя её как объект коллизии.
Киргизия
11.02.2019 17:33
Mirfen
Спасибо, пробовала, почему-то плейн ложится на решетку и не провисает между элементами решетки, пойду пробовать еще
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
11.02.2019 17:33
Можно накинуть плэйн , применить cloth потом модификатор Lattice
Ижевск
11.02.2019 17:36
С единицами измерения в сцене всё в порядке? Cloth'у это очень важно для работы.
Киргизия
11.02.2019 17:41
Ижевск
11.02.2019 17:45
alla_232, тогда скрины нужны будут с вас, чего там происходит при симуляции. Вариант с cloth'ом будет быстрей всего в вашем случае - рекомендую всё же добить именно его.
Вручную же, сами понимаете - будет долго.
Киргизия
12.02.2019 09:01
Evilis
Дело в том, что потолок не просто разноуровневый, он еще и под уклоном
Mirfen
Оптимально. Вопрос решён. Всем спасибо
На сайте c 28.11.2007
12.02.2019 09:19
На сайте c 07.05.2007
12.02.2019 12:22
неделя на весь такелаж. А тут на пару часов работы вручную. Подходы в целом правильные написали через плейн. Не ленись! Не сложно это
