веревки на потолке как?
На сайте c 05.01.2011
Киргизия
Не нашла подходящей темы, все - про один канат, одну веревку, а тут куча, Ребята, помогите!
есть такая конструкция, нужно развесить веревки, "веревочный потолок", как это сделать лучше, не каждую же сплайном делать, наверное, анимировать, не знаю как подступиться, подскажите, пожалуйста
На сайте c 07.02.2016
В Марвелусе можно легко сделать, а есть референс?
Ну сделать одну веревку прямую и пустить по сплайну через Пасс Деформ. А пути - ручками, сплайны с кривыми безье, с примесью софт селекшена.
 Я вот так делал - https://clip2net.com/s/3ZKizDA
Киргизия
 Марвелус_ом не владею, примерно так, только веревки гуще
потолок кривой, везде разный уровень
Каждую? Ужас! И без вариантов?
Такие можно сплайнами + модификатор noise.
С помощью array удобно копировать
Цитата alla_232:
Каждую?
Я сделал штук 8 разных и просто копировал их))
Киргизия
Цитата DoCentttt:
Цитата alla_232:
Каждую?
Потолок везде разная высота, копировать  и менять положение вершин каждой - это я неделю буду
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Плэйн с нужной плотностью сегментов. Подгоняете и деформируете нойзом и руками как нужно. Можно даже cloth подключить.
Затем из лупов этого плэйна создаёте верёвки путём конвертации лупов в сплайны и придания им толщины.
Для хаотичности полученные сплайны можно ещё подёргать руками или нойзом за определённые вершины.
Киргизия
Вот с cloth_ом проблема, вертексы на одном уровне привязываются, на разном нет, опять же получается возиться с каждым, и нойз дает хаотичные искажения, а нужно чтобы провис был
На сайте c 26.05.2016
Брянск
попробуйте использовать cloth
Ижевск
alla_232, а зачем там что-то привязывать? Просто роняйте плэйн на вашу решётку потолочную, используя её как объект коллизии.
Киргизия
Mirfen
Спасибо, пробовала, почему-то плейн ложится на решетку и не провисает между элементами решетки, пойду пробовать ещеsmiley-sorry.gif
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Можно накинуть плэйн , применить cloth потом  модификатор Lattice
Ижевск
С единицами измерения в сцене всё в порядке? Cloth'у это очень важно для работы.
Киргизия
Mirfen
ДА, все в порядке
Ижевск
alla_232, тогда скрины нужны будут с вас, чего там происходит при симуляции. Вариант с cloth'ом будет быстрей всего в вашем случае - рекомендую всё же добить именно его.
Вручную же, сами понимаете - будет долго.
Киргизия
Evilis
Дело в том, что потолок не просто разноуровневый, он еще и под уклоном
Mirfen
Оптимально. Вопрос решён. Всем спасибо
На сайте c 28.11.2007
На сайте c 07.05.2007
 неделя на весь такелаж. А тут на пару часов работы вручную. Подходы в целом правильные написали через плейн. Не ленись! Не сложно это
