На сайте c 17.05.2010
13.07.2019 02:25
Привет. Столкнулся с подобным не впервые, но вот сейчас стало сильно мешать. Есть импортнутый сплайн из двг, которые выглядит ломаным хотя в оригинале с ним всё нормально. Объясните плз почему это происходит и как этого можно избежать? Как его не переназначай, с одной стороны он реагирует на изменения а с другой всегда ведет себя как Corner.
Ну и как вернуть его в человеческое состояние если кто знает?
https://yadi.sk/d/bx0vwaJRagMd4Q
кусок сплайна
13.07.2019 02:52
Патамушта интерполяция всего 10, а отрезок большой.
13.07.2019 02:54
Он не реагирует на интерполяцию. Я приложил максовский файл если кому интересно.
Если у всех кроме меня всё нормально - что ж, сие тоже показатель
13.07.2019 03:01
В качестве эксперимента, поставьте галочку "адаптив" и подергайте курву.
13.07.2019 03:05
Я пробовал - ничего не меняется :(
Если на этом промежутке создать новый вертекс через рефайн - то вертекс становится безье корнер и ведет себя нормально, но это не решение.
Импортировал в 18 макс - всё нормально. Проблема либо 17 версией либо в моих настройках каких-то. В принципе так конечно можно кидать туда сюда, но всё же интересно в чем проблема и как починить багнутые вертексы?
На сайте c 23.05.2011
13.07.2019 03:50
Цитата DronD :
Проблема либо 17
чета ссылка не алё
13.07.2019 03:59
13.07.2019 04:07
все робит макс 17
13.07.2019 04:17
Там по плану круг дожен быть. Потягайте за правую напрвляющую. Слева от вертекса всё работает, справа - нет.
Суть в том что безье создает плавную линию, тут же, если вертекс утянуть в сторону - будет угол
Вот ка должен выглядеть этот сплайн
Уже выяснил, что проблема в импортере 17 максы, у меня скорее всего где-то сбились настройки. Уже интересно как лечить эту гадость.
Вот до кучи сам двг, если интересно покопаться
https://yadi.sk/d/mjutq486iyA2LQ
13.07.2019 04:32
13.07.2019 04:35
И что вы сделали для этого?
И ведь всё равно не то что должно быть)
13.07.2019 04:46
вот я тупо импортнул двг
настройки импорта покажи
вот в поли ничего не делал после импорта круги как круги
13.07.2019 04:53
13.07.2019 04:57
13.07.2019 05:03
Неа. Ничего не поменялось. Сейчас попробую сбросить до заводских
13.07.2019 05:13
срисуй мои настройки вот с твоими и лезет косяк
13.07.2019 05:15
Мда. Я поняль, я - тупица
13.07.2019 05:19
да не ты один, люди вон по 20 лет в визе и то пургу про интерполяцию несут , не расстраивайся
13.07.2019 05:20
Спасибо!!!
На сайте c 12.11.2018
Предупреждение
Нарушение лицензии на использование моделей. Раздача моделей в интернете
Это первое и последнее предупреждение перед перманентным баном
Дата выдачи: 08.09.2024 23:29:13
Действует до: 08.12.2024 00:00:00
25.08.2020 06:59
А если та же проблема, но только не при импорте, а при создании шейпа из граней? где подобные настройки смотреть?
