Видеть текстуру на объекте,при отображении F3 ребер
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Напомните,пожалуйста, как у конкретного объекта с натянутой картинкой - видеть эту самую картинку всегда, даже при переключении режима отображения во вьюпорте.
чтобы при нажатии F3, все объекты показывалисьсеткой,а нужный объект по прежнему отображал натянутую на него картинку
На сайте c 15.11.2016
F4
Цитата Conejoxiv:
F4
Нет.
На плоскость натянута фотография. Мне нужно чтобы при нажатии F3 именно на этом объекте фото не пропадала. А все остальные объекты отображали только свой каркас сетки
простыми словами мне нужно чтобы мой референс никуда не пропадал при переключении режимов отображения во вьюпорте.
референс это плоскость с натянутой картинкой
Омск
https://3ddd.ru/forum/thread/show/prozrachnost_vo_v_iuportie#post1423522  в конце темы. Если я, конечно, правильно поняла что вам надо.
На сайте c 02.03.2018
Спасибо. Близко к цели, но, мне нужно чтобы конкретный объект всегда отображал натянутую на него фото, а не только тога, когда я этот объект выделил....все же я смотрю на эту картинку и моделирую другие объекты..
#Maestro, да я сам не пользовался и не помнил. Просто иногда бывает смотрю видосы по типу Pluralsight - Introduction To 3DS Max 20xx. Че та в голове откладывается и когда спрашивают, то вспоминается, что где то видел. Методом тыка нащупал.
Обычно не отвечаю на подобные вопросы, потому что либо легко гуглятся, либо тут поднимались несколько раз.
Но этот мне на 3ддд не попадался или забыл, да и автор грамотно в сообщениях своих описал суть вопроса. Че б не помочь :)
HelloSPB, тю. F4, а объект который моделируется Alt+X
Как вариант, но все же хочется вспомнить описаный мной метод - мне так удобно.
Видел его в каком то видеоуроке,а теперь не могу вспомнить.
На сайте c 27.04.2016
PureRef
Лепить плоскости в максе для референса это легкая степень извращения.
HelloSPB, может речь идет за File->View Image File?
На сайте c 19.02.2009
Саратов
Если я правильно понял - нужно что то типа этого.
Чтобы видеть картинку, при моделировании в режиме wireframe.
Если так, то плоскость с картинкой кладете на отдельный слой. В свойствах плоскости указываем, чтобы Свойства отображения брались от слоя а не от объекта.
А в свойствах слоя указываем режим отображения - Шейдед
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
о, вспомнил )). можно так. или по слоям.
Саратов
Можно так, но если снять выделение с объекта, его можно потерять )))
spb.ru
Цитата Taurus_dz:
его можно потерять
видимо от версии макса зависит. в 16 видно и не выделенный.
Саратов
Вы правы, это работает. Исчезает только в режиме шейдед.
spb.ru
Taurus_dz
способ со слоями так сказать "более правильный" ) при больших телодвижениях вначале, у редактируемого объекта сохраняются режимы отображения. с видимостью - это по быстрому, но потом опять придется в свойства лезть ), неоднократно )))
Большое спасибо. Помогли.
