Видеокарта
На сайте c 10.02.2017
Пермь
Цитата Happymen:
Решил проблему кардинально, тестирование дало хорошие результаты.
Взял чистый винт SSD, накатил Win10 Pro 64/3DSMAX 2017/Vray 3.6/Corona 1.6
Железо: Xeon 2665*2 (2.53Ггц..турбо 3,0Ггц)/DDR3 32Гб 1600Mhz/SSD 120/ SVGA RX580 8Gb
При запуске теста 20mln с такими же параметрами выдает 30FPS !
Вывод: проблема или в ОС или в Максе
В боевом режиме на своей сцене пока не могу проверить, есть текущие проекты, думаю результат не подведет.
По факту переустановки всех и вся отпишусь по результатам.
P.s. кстати, тест волосатого бублика в обеих операционках загружает видеокарту на максимум
ЭТО ФИАСКО!
Перетащил проекты после переустановки всех программ.
Win10 Pro 64/3DSMAX 2017/Vray 3.6/Corona 1.6.3
Результат прежний. Все прекрасно тормозит в пределах 2-3FPS на сцене с 20-30млн полигонов smiley-mega-shok.gif (все модели в сцене PRO//было запущено по очереди несколько проектов)
А тесты.. да, прекрасно крутятся, все летает и сверкает хоть 20млн тест, хоть гонконг.
P.s. Идея со скоростью во вьюпорте путем замены видеокарты (с упором на количество текстурных блоков в видеокарте) себя не оправдала.
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
Цитата rawhide85:
Встал вопрос о покупке видеокарты. Почитал-подумал, и теперь пытаюсь выбрать между 1060 и 1050ti.
Покупал себе на рабочий комп 1070 8gb. Достойная штука - радуюсь.
Потом появился второй комп, но бюджет был сильно ограничен и взял 1050Ti думал, что всё - в игрульки не поиграешь. Ничего. CoD WWll, Battlefield 1, GTA 5, Whitcher 3 - нормальненько играются и в максе особо как-то ущербным себя не чувствую. (Впрочем как и на старой своей GX760 4gb)
Я видел, что в игры вы не играете, просто я к тому, что ни там, ни там не чувствую себя как то неуютно.
На сайте c 06.03.2013
Цитата rawhide85:
пытаюсь выбрать между 1060 и 1050ti. Интересны другие варианты в ценовом диапазоне 10-20 т.р. (в том числе можно б/у, хотя с модой на майнинг чёто я очкую).
В игры не играю, нужно только в Максе сцены крутить)
Аналогично. Срочно нужно менять видюху. Стараю начала подвисать. 1050, 1050ti, 1060 3gb/6gb. Имеет ли смысл переплачивать в 2-3 раза??? Счас сижу на amd 7870 (2gb, 1ghz, 256bit)
На сайте c 24.12.2014
А где бы скачать эту сцену. Хотел бы потестировать.
760 2G GTX и 4790 i7, 32G оперативка , испытываю иногда проблемы с вьюпортом, правда монитор 4к. (стоит 2560 на 1440 разрешение ) , иначе в 2015 невозможно работать.
Думаю менять видеокарту на 780 или 960 GTX
На сайте c 15.08.2016
Какую видеокарту посоветуете из бюджетных вариантов? Скажем так, чтобы игры 15,16, 17 годов хорошо шли на средних настройках.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
DonBaks
GTX 1050, ну или лучше GTX 1060 3-4GB.
Протестировал
7 Windows
ПК i7 4790 ,
32G ram ddr 4 1333
GTX 760 2G
Realistic 4-6 FPS
Shaded 36-40 FPS
WireFrame 34-36
Мониторил загрузку ЦП и ГП, при смене на Realistic нагрузка на ЦП существенно падала, а нагрузка на видео была на том же уровне
отсюда вывод -надо менять/поставить видеокарту мощнее.
Выбор стоит между
GTX 960
or
GTX 780 3G
бюджет 200$, брать думаю БУ.
Прошу совета.
П.с. было открытием что не все зависит во вьюпорте от видеокарты, и рад что заказал ноутбук с более мощным процессором
На сайте c 18.03.2014
Беларусь г.Минск
Подскажите что лучше взять, GTX 1070 или GTX 1080, есть ли смысл переплачивать за 1080? Или посоветуете взять вообще другую по той же цене но эффективнее в работе. Заранее шлю благодарности!
Тверь
Yurik_1988
Поскольку вы задаете такой вопрос, то нет, не имеет смысла переплачивать, берите GTX 1070, она хорошо справится со сложными сценами.
...если вам нужен высокий фпс Realistic, потому как фпс в остальных режимах не измениться.
Какая версия 3ds max?
Не мощность, а частота на ядро. Двухъядерный i3 с высокой частотой выдаст больше фпс, чем 16-ти ядреный зион.
а кто-нибудть в курсе, использует ли Houdini CUDA для чего либо кроме GPU рендера? просто стоит сейчас вопрос покупки видеокарты, либо RX580 или 1080ti, есть ли смысл переплачивать за наличие CUDA, если использование GPU рендеров не планируется вообще.
Просто искал инфу, но внятного ответа так и не нашел по видюхам для Houdini.
Не понятно, а что использует GPU кроме ренреринга? Что-то типо ускорение симуляции, т.е. просчета физики средствами видеокарты во вьюпорте, а рендерить уже CPU?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
580 либо 1080ti )) ясное дело берите 1080ti просто разница в цене у них в 3 раза
На сайте c 15.09.2014
Здраствуйте! Подскажите как видеокарта лучше для работе во вюпорте 3ds max? Сейчас собираю рабочую сьанцию надо сделать вибор.
GeForce GTX 1080 или PNY Quadro P4000? По цене и характеристикам приблизительно одинаково.
Нашел информацию и тесты где одни говорят лучше GTX другие Quadro. На официальном сайте Autodesk рекомендуют Quadro.
Ниже прикрепил ссилки. Кто имеет реальний опыт работи либо делал тесты, буду очень прищнателен за совет.
https://www.nvidia.com/object/autodesk-3ds-max.html
https://www.youtube.com/watch?v=iJ3oEZEP0bs&;index=5&list=PLYNeymL5ie1udSNZhEoyZXJjZtR1phw4U
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/AutoDesk-3ds-Max-2017-GeForce-GPU-Performance-816/
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/AutoDesk-3ds-Max-2017-Quadro-GPU-Performance-822/
https://www.youtube.com/watch?v=JtX5o-MlyaU&;list=PLYNeymL5ie1udSNZhEoyZXJjZtR1phw4U&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_TSFQrucYvI&;index=3&list=PLYNeymL5ie1udSNZhEoyZXJjZtR1phw4U
https://www.youtube.com/watch?v=VQu1z-1_bm8&;index=7&list=PLYNeymL5ie1udSNZhEoyZXJjZtR1phw4U
https://www.youtube.com/watch?v=xrp4-8JuE38&;index=8&list=PLYNeymL5ie1udSNZhEoyZXJjZtR1phw4U
https://www.youtube.com/watch?v=LC_sx6A5Wko&;list=PLYNeymL5ie1udSNZhEoyZXJjZtR1phw4U&index=6
Лучше - GTX. По всем фронтам. Даже по таким, казалось бы незначительным, как выходные порты. У квадры нет HDMI, например.
На сайте c 10.06.2013
Ребята подскажите пожалуйста
Хорошую видеокарту для GPU рендера
более менее бюджетную
и на какие характеристики стоит обращать внимание при покупки видеокарты для ГПУ рендера
На сайте c 09.01.2014
С видяхами чота опять странное. В понедельник смарел - было 13900. Глянул сегодня...
Жмякай, не бойся
На сайте c 13.09.2011
Улан-Удэ
Брать очень хорошую видеокарту за 70-80 тыс.руб переходит все границы.
Особенно учитывая, что средняя зарплата в России 35 тыс.руб
Спасибо "Майнерам", что тратят электроэнергию в пустую.
На сайте c 12.05.2008
Kenzo80
С видюхами торгаши вконец охренели уже. 1050ти - овнище, а 20к почти за нее хотят. Но эт ладно, 1080ти 100к!!!
100 мать его Ка))) Комп собрать можно было за эти деньги раньше....
Ну и видюх тупо нигде нет... только всякие затычки...
У меня уже старенькая 680я с 4гигами памяти. Хотел ее обновить хотя бы на 1060, параллельно прикупив 4к моник. Но блин, отдавать 30к за 1060 - это же бред...
