Видеокарта
На сайте c 06.02.2012
У меня пока только проц. и видео карта XD Остальное докупаю )
FPS во вьюпорте тоже есть. Можно много чего поставить отображаться боксами и упростить многие объекты и т.п.
На 550 ti работаю, норм.
На сайте c 10.02.2017
Пермь
Всем привет!
Созрел на апгрейд видеокарты.
Проблема: тормозит по вьюпорте (часть объектов в прокси), на 16млн выдает 6-11fps, при повороте сцены во-вьюпорте пропадают объекты, после того как останавливаю через пару сек приходит в норму.
Выкурил весь форум, полного просветления так и не получил.
Вопрос!
В чем может быть проблема с просадкой fps и пропаданием объектов во время кручения (прорисованы линиями) и решится ли сей трабл заменой видеокарты.
Текущая конфигурация:
m/b Asus z9pa-d8 (двухпроцессорная)
cpu Xeon E5-2665 (2,4Ггц, в бусте автоматом 3,0Ггц) - 2 штуки /8ядер 16потоков*2=16ядер 32потока/
DDR3 ECC REG 1600Mhz 4Гб*8 =32Гб (память регистровая с коррекцией ошибок /серверная/)
GF GTX 1050 OC 2Gb (порт PCIe-16)
Есть желание поставить RX 580 или на 4 или на 8Гб (число текстурных блоков TMU 144//сейчас 40). Товарищи гуру говорят, что их количество (TMU) и определяет скорость работы во вьюпорте. Так же нет ясности по обьему оперативной памяти в видеокарте 8 или 4Гб ?
P.s. в рендере комп рвет и мечет, бальзам на душу...но вот во вьюпорте тоска-печаль. Задача, допилить конфигурацию до приемлемого уровня, чтобы тормоза исчезли.
P.p.s А может дело и не в видеокарте, а в частоте процессора; объеме,частоте и пропускной способности памяти..расположении звезд.
Прошу поделиться версиями и однозначными рекомендациями
Цитата Happymen:
GF GTX 1050 OC 2Gb
Первый показатель проблемы. 2Gb на 16 лямах, кхм-кхм. Имхо, карта просто "троттлит" текстуры, чтобы облегчить вращение себе же и вам же, спасибо ей сказать нужно, что не крошит макс. Я вот сейчас взял открыл сцену, где около 3млн.(текстур мало), в памяти видео она развернулась до 2Гб (ну минус то, что было до сцены уже 300Мб занято). А в работе, если макс не перезапускать, ещё и всякая остаточная память остается.
Для начала в MSIAfterburner промониторьте показатели загрузки ГП, памяти. Выложите скриншоты кардиограммы карты как, например, на странице 121.
Всё параметры не нужны, нужно в настройках оставить показания только: энергопотребление, загрузка ГП, частоты ядра/памяти, загрузка памяти, загрузка ЦП.
Бывает такое же на очень заваленных сценах. Думаю у всех бывает.
ЦП или карта узнаем после показателей из Afterburner на этой сцене.
Пермь
Перед тестом макс перегрузил. Вот что получилось.
Загрузка скачет, редко до 100%, но мне кажется, что "выдает 6-11fps" - это заслуга цп. Новая карта, возможно, повысит плавность и нижнюю границу условно с 6 до 10 фпс. Но в тоже время, у вас эти боксы при вращении это же не Shaded и не сетка, это походу просто "Display as Box". Поэтому новая карта с большей памятью может отрисовывать шейдед, но фпс не сильно изменится, потому что подозрение, что цп упёрся.
Проведите опыты:
1. Возьмите исходную сцену и поэтапно удаляйте геометрию, до тех пор пока боксов не будет при вращении. Напишите при скольких полигонах стало вращаться как положено и приложите скрин параметров из Afterburner.
2. Скопируйте сцену и задайте всей геометрии сермат, обнулив все пути и ресетнув матиэтитор. Изменятся ли боксы, фпс и ощущение при вращении?
P.S. Нашел у себя некие мерженные корявые модели, они на старом Direct3D при любом движении мышки, вращении или даже просто зажатом колесике без движения, сразу отображалась как и у вас "as Box". На Нитросе в шейдед вокруг некоторых моделей есть попытка облачить в "as Box", но с отображением геометрии.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
я уже делал тест  1050ti 4gb vs 1060 3gb и 1060 на 30 лямах показала ниже фпс на 6-10 единиц, так что память нужна ...
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Кстати да. По-поводу текстур. Приведу пример. Уже много раз натыкался на 3ддд на некоторые модели (особенно сборники декоров детских), которые практически намертво могут повешать сцену, если у вас меньше 4г видеопамяти, т.к. некоторые моделлеры в последнее время вовсю используют текстуры разрешением 4к и выше. Можно, конечно использовать bitmap proxy в максе, но, лично я, им принципиально не пользуюсь.
Екатеринбург/Калининград
а можно поподробнее?? в чем причина не использования?? на первый взгляд неплохая штука, или где-то косячит?
г. Омск
Несколько раз бывало, что макс или движок рендера забывал переключать на полный вес текстур при рендеринге, может быть я и сам там виноват конечно был. Но по мне - это лишний параметр, который нужно держать в голове.
Пермь
Вот и свершилось!
Поставил в систему 8Gb RX580 MSI GamingX (стояла 2Gb GTX1050).
В предвкушении эффекта "ВАУ" запустил 3DSMAX и стало..стало чуть получше, от слова - совсем немного.
(эмоции опускаю ...)
Затестил на старой сцене (бар, пост выше) и запустил анимацию с картой Гонконга.
Старая сцена 19млн около 5фпс (перспектив-шейдид)
Тест Гонконга (анимация):
Shaded 8-12
Shaded Edges 4-6
Realistic 2.9-3.7
Realistic Edges 2.1-2.9
Wireframe 7.7-12
P.s. ткнул GTS 250 512Mb по ощущениям то же самое...жесть какая-то
Стоп. Во-первых по закону есть возможность вернуть товар в течение 2-х недель.
Что с отображением геометрии в сцене из предыдущих постов, "боксы" ушли? Вот если они не ушли, то это фейл.
Да погодите с фпс и Гонконгами, в них никто ничего не обещал. Что с "боксами"?
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
Максу нужна память, но для 16 лямов ему хватит ~1gb видеопамяти. Это просто другой софт(браузер с кучей ссылок, автокады, корэлы, фотожопы и тд) обычно сжирает  врам и максу начинает не хватать.
Например - 14 максу в 10винде под нитроусом для работы нужно примерно 200, в сцене в 12лямов поликов он съест еще~ 600-700мб, в 24 еще столько же. А вот к примеру фотошоп (которому по умолчанию разрешено использовать всю доступную врам)с 15 открытми картинками 6к на 4к слопает спокойно 1.3гб, браузер у меня спокойно отъедает 500мб и тд, так что не надо ляля smiley-crazy.gif
ЗЫ: и будь у вас хоть 8 гигов, толку будет 0, если параллельно разбираете свою коллекцию домашних пор...семейных фото ф фотожопе smiley-biggrin.gif
Пермь
Нашел кнопку Адаптив Деградейшн..при нажатии в бокс не уходит, текстуры все сохраняются на объектах при вращении, но ФПС падает..т.е. было 6-7фпс, стало 3-4фпс..
Товар надлежащего качества и относится к разряду сложные технические устройства, при повреждении блистера упаковки товар считается б/у и возврату не подлежит...а ставить тогда что? жена сказала пока минимум 20фпс не будет -буду ночевать на улице, а у нас тут заморозки..
Неужели это ксенон всю малину испортил? Но в бусте же 3000MHz выдает! Тогда, все версии, что вьюпорт крутится только в VGA идут крахом
P.s. 3DSMAX 2016/Win7 64x/Nitrous Direct3D 11
Круто, а зачем карту тогда меняли? Мало фпс, так это нужно было писать этот вопрос в следующем посте.
Вы же сами писали "Выкурил весь форум". Значит прочитали, что если не загружено видео, то фпс зависит от процессора. А теперь на видео пеняете.
Так я предыдущих постах писал: "новая карта с большей памятью может отрисовывать шейдед, но фпс не сильно изменится, потому что подозрение, что цп упёрся".
Как вы это пишете, когда сами написали, что "Выкурил весь форум"? Все последние страницы этой темы этому посвящены.
Вы проверяли, точно 3.0 во время вращения? Накидайте пару лямом сцену закольцуйте камеру на осевой симметрией по кругу и включите плей. Откройте программы по замеру частоты.
На сайте c 29.04.2016
Пробуйте Макс 2017/2018. В нем движок вьюпорта обновлен. В определенных задачах скорость может увеличиться втрое.
Пермь
Можно поподробнее, во что там уперлось?
У меня вообще сомнения , что проц нагружается, частота CPU скачет в CPU-Z при вращении во-вьюпорте,т.е. падает, как в простое и поднимается и так далее...(а вот в рендере забивает все ядра по горлышко)
Отключил половину ядер, фиолетово.
Поиграл с биосом (Dual материнка не гонится), поотрубал всякие энергосберегающие фишки, также (все приложения и антивирус выключил).
Может DirectX12 поможет ? (до этого ставил Win10, словил глюки откатился на Win7 64)
Читайте ветку с 120 страницы внимательно.
У вас полная нагрузка цп во вьюпорте, вы скрин выкладывали там 3-5%.
Используется только одно ядро при работе во вьюпортре. Прочитайте с 120 страницы все посты.
Пермь
Прочитал. За эксперимент и подробные выкладки - спасибо.
Взял тестовую сцену в 20млн полигон.
Результат 3-4 FPS
Цитата Happymen:
Взял тестовую сцену в 20млн полигон. Результат 3-4 FPS
Проведите полный тест во всех режимах. У вас загрузка контроллера памяти 100%, что-то не то, может вирус.
Пермь
Проверка антивирусом EsetNOD результатов не дала.
Решил проблему кардинально, тестирование дало хорошие результаты.
Взял чистый винт SSD, накатил Win10 Pro 64/3DSMAX 2017/Vray 3.6/Corona 1.6
При запуске теста 20mln с такими же параметрами выдает 30FPS !
Вывод: проблема или в ОС или в Максе
В боевом режиме на своей сцене пока не могу проверить, есть текущие проекты, думаю результат не подведет.
По факту переустановки всех и вся отпишусь по результатам.
P.s. кстати, тест волосатого бублика в обеих операционках загружает видеокарту на максимум
