Видеокарта
На сайте c 27.04.2016
Цитата Oksidesign:
Добрый день, еще по видеокарте вопрос, для интерьеров достаточно 1050 Ti или надо брать 1060 сразу на будущее?
Для интерактива в максе к примеру лучше конечно 1060 но еще один момент, частота проца cpu должна быть чем выше тем лучше как выяснилось, прирост fps на самом деле есть. К примеру связка ксеон 2660 v2 2.2 ггц с 1060 6 гигами работает медленнее чем райзен 1700x 3,4ггц с 1050 ti. Из моего личного опыта
ПС если чисто для рендера cpu то к примеру 1030 или вообще интегрированой будет достаточно. Для gpu рендера нужна карта по мощней чем 1060 и не одна
Oksidesign
да какое там будущее, на 1060 6млн поликов во вьюпорте уже заметны просадки, это со включенной подсветкой граней  и с учетом что все 6млн видны в одном вьюпорте.
А вообще это дело   вкусов и финансов,  вьюпорт можно  оптимизировать, скрывать не нужные  объекты или в боксы  превращать или в  прокси точками,  так что  и 1050 достаточно, но это минимум для 60гц  на 4к
Вообще народное мнение сложилось, что до 3.0 ГГц только под ноду. А если с параллельными задачами (моделинг вместе с рендером) тогда минимум 3.5. А лучше в районе 4.0
Т.е. в теории под работу пойдет даже какой нить FX с частотой 4,4 4,7 ггц. ? Это будет лучше (если сравнивать с райзеном) особо если поставить 1070 1080?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Нет. Важна производительность ядра, а не частота. Просто производительность - это сложно. А частота - это легко. Процессор с большей частотой более производительный, если они сделаны по одной технологии. То есть есть взять зион v4 с частотой 2.2 и зион v4 с частотой 3.6, то понятно, у какого из них выше производительность ядра. Но если взять зион v1 с частотой 3.8, то 3.6 v4 будет производительней по понятным причинам.
То же самое касается и FXов. Что будет производительней при прочих равных, более новый процессор с гипертрейдингом или шестилетний проц без гипертрейдинга с той же частотой?
Соответственно, сравнивать по частоте есть смысл только процессоры одного порядка. А так стоит смотреть на производительность одного ядра. А это гуглеж и сложно =)
Есть еще много других факторов, помимо производительности ядра. Так, например, тредриппер одной частоты с интелом серии X последних годов, и с тем же количеством ядер, будет хуже интела в работе. По причине его хитровывернутой архитектуры.
К стати при интерактиве, сохранении и вообще любый действиях кроме рендера, грузит только одно ядро. Когда автодеск это безобразие исправит?
На сайте c 10.02.2014
г. Санкт-Петербург
процессор i7-6700K, но потом в будущем поменяю его
Milky Way
Цитата Zolty:
автодеск
Цитата Zolty:
исправит
На сайте c 14.03.2012
1060 даст запас по комфорту. Если готовы за это заплатить, то лучше берите сразу.
г. Санкт-Петербург
Еще вопрос не по теме, сейчас 16Гб ОЗУ, лучше взять 64 Гб и видеокарту 1050Ti или 32 Гб и 1060ti?
На сайте c 18.10.2012
Poznań
1060ti нету в природе если верить сайту nvidia, есть только 1060
Oksidesign
ПРоцессор не поменяете так как это  топ на  своем сокете,  придется и материнку менять, когда это будете делать то скорее и память будет ддр5.
32гб хватает для интерьеров даже в короне которая прожорливее  вирея, для больших экстерьерных сцен типа микрорайнонв  может не хватить, конечно еще от размера картинки зависит, большие разрешения тоже много памяти кушают. У вас хоть раз 16гб кончалось?
г. Санкт-Петербург
Для короны то есть 32 Гб достаточно и видеокарты 1050Ti Asus хочу брать версия Strix?
Ну про "32 гб хватит для короны" я не ручался бы. Ей вечно мало особо если рендерить 8к +
г. Санкт-Петербург
я еще только на нее перехожу, что такое 8к+?
На сайте c 22.10.2010
СПБ
Для экстерьеров надо 64 в наши дни,я вот на 128 думаю переходить уже...
г. Санкт-Петербург
а процессор  i7 -6700K, потянет старый 64 Гб?
7680pix4320pix и дальше
На сайте c 25.02.2009
Липецк
О тюринге (от невидии)
Milky Way
Кто знает, что это за штука (отметил линией). Это новые кондеры такие (полимерные, танталовые) ?
