Ну вот только такой вариант можно проверить. Ещё не смотрел.
Тут на форуме баталии были раньше — можно ли питать только одним 8-пином или подключать обязательно доп 4/8-пин. У кого-то там работает, кому-то вроде техподдержка отвечала можно, кому-то нельзя, кто-то приводил на зионах фотку с экрана "подключите доп питание" и т.п. Всё индивидуально, каждый бренд сам себе голова, распайки у всех разные.
У меня OCZ ZT650W и есть только два 8-пина, я жду 4070/4070Ti благо там уже ясно по два 8-пина идёт. Старые разъёмы я так понял всё. Типо можно взять до роста цен 3000 серию и норм разъемами, но не люблю большие доски, да и посмотришь сливы, что 4070Ti это 3090Ti... отбивает всё-таки от 3000-ой.
С меньшим жаром, с меньшим жором, но с кишками и дороже, но всё-таки лучше 4000-ую серию ))))))). Хотя уже слухи пишут, что 5000-ая там всех порвет ещё сильнее, но цикл-то 2-х летний )), так что далеко до 5000-ой, плюс ещё хз, что в мире будет.
Слуште, вопрос к знатокам: по какой причине видюха может быть нагружена на 100% в 3дмаксе, если он просто открыт со сценой. То есть вообще ничего не шевелим, отошли на метр от компа, а видюха часами жарит на полную. GeForce 1650 4gb. Это 100% не майнер, комп под внешним управлением, переставлен с нуля недель 2 назад, никто и ничто не может ставить софт, кроме админов.
А видеокарту именно 3dmax нагружает? Если да, прогрессивное улучшение качества картинки во вьюпорте пробовали отключать?
Ох, я подозреваю что это такой супер-хитрожопый майнер появился, у меня он уже пол-года и я его никак не могу выковырять из системы. Все антивирусы говорят что у меня суперчистая система. Он грузит график 3д в диспетчере задач и мешает рендерам работающим на библиотеке CUDA. Сначала он включался в рандомное время и работал в наглую без остановки, а теперь он как будто скачал обновление и он грузит ситему только тогда когда диспетчер задач свёрнут. А когда диспетчер задач разворачиваю - он тут же выключается. Он или встраивается в файлы 3д макса или он в кря-кря для макса содержался, но он не работает без макса.
Это Автодоски накатили сервис пак, чтобы от некрософта не отставать )
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
У меня такое было из за короны скейта. Траву посадил(не курил) , двинул геометрию и труба, 100% загрузки.
Именно макс. Закрыл и загруз пропал. Я уточню за прогрессив, но неужели он не имеет внутреннего стопора? На другой машине с другой видюхой такого точно нет.
Стопор есть, это для проверки, попробовать отключить, может еще и во вьюпорте стоит отображение high quality, а еще последние версии короны тоже научились материалы отображать во вьюпорте в этом режиме, может с этим тоже связано, попробуйте переключить в perfomance.
У меня в 2015-ом загруз идёт, когда выбран режим рендера: Регион. Как только убираешь рамку региона, всё норм. От наполнения сцены не зависит, может быть пустая сцена.
Уф... Почему то всегда скептически к референс-моделями относился )))
Данная проблема лечится снятием и установкой обратно системы охлаждения, что-то они на производстве косячат и устанавливают с перегибами. Тут с гарантией конечно проблемы, но только такое решение или чтобы то же самое в сервисе сделали.
Nvidia Control Panel - Управление параметрами 3Д - Режим управления питанием [Обычный].
ПС В этом режиме при бездействии частота чипа снижается до 200 МГц, а если поставить режим питания "Максимальная производительность", то частоты чипа и памяти будут на максимуме и видяха будет ЖАРИТЬ
У меня точь такая же видюха, в контрол панел только что поставил: "предпочтителен режим максимальной производительности" 3d max открыт, сцена с ornatrix волосами, в диспетчере задач GPU показывает 5-6%
У меня так было после апгрейда на 3090. При производительности в режиме Авто частоты понижалить и температура была в норме. А когда ставил режим Максимальная производительность, то частоты устанавливались на максимум и видяха грелась.
Также, диспетчер задач виндовс может некорректно показывать загрузку ГПУ, я у себя это победил включив в настройках биоса где можно по видяхе Resizable Bar = yes, Above 4G decoding = yes, а по линиям PCI везде Gen3 или Gen4, но не авто, а в расширенных настройках графики в опциях дисплея включил Планирование графического процессора с аппаратным ускорением = да.
Yehat,
А если видяха не жарит, а именно ЗАГРУЖЕНА по диспетчеру задач, то я слышал что с какойто обновой виндовс 10 и 11 именно начали страдать этим. гугли %OSversion% high GPU Load
скажите, пожалуйста, кто-нибудь пользуется (пользовался) nvidia quadro P4000 или P6000? версия P4000 медленнее ясно, но тем не менее две карты подсоединённые с мостом sli еще пыхтят. А вот P6000 есть знатоки или обладатели? Стоят на компе не сильно новые комплектующие, мама поддержит только pcie 3, смысл ставить что то топовое это менять питание, мать, а там и еще чего прицепится. Вопрос по nvidia quadro P6000
