Видеокарта
На сайте c 12.04.2015
Цитата ko.di:
скажите, пожалуйста, кто-нибудь пользуется (пользовался) nvidia quadro P4000 или P6000?  версия P4000 медленнее ясно, но тем не менее две карты подсоединённые с мостом sli еще пыхтят. А вот P6000 есть знатоки или обладатели? Стоят на компе не сильно новые комплектующие, мама поддержит только pcie 3, смысл ставить что то топовое это менять питание, мать, а там и еще чего прицепится.  Вопрос по nvidia quadro P6000
Какие задачи у Вас? P6000 не так чтобы сильно мощнее P4000 процентов на 30, единственное количество памяти у нее 24 гигабайта и она так же PCI E 3.0 так что ничего менять не нужно ил Вы имете в виду Quadro RTX 6000?
На сайте c 03.11.2008
Berlin
по моему P4000  - PCI-E 2.0 это уже ощутимо вроде как,  и у неё всего 8гб с низшей частотой, а у той 24 гб и pci -e 3.0
не, quadro rtx очень дорогие))
P4000 PCI Express 3.0 x16
Berlin
да пардон, ошибся  всё верно P4000 PCI Express 3.0 x16
это к тому что смысл ставить 4.0 карту,  и к тому же с объемом памяти 24 гб в основном все сейчас прожёрливые, в идеале блок менять на 1кВт
Какие задачи выполняются на видеокарте, если не проектирование, а рендер, то квадры давно не актуальны уже и стоят дорого.
Berlin
Цитата Borka82:
тяжелые сцены как минимум, рендерить тоже, но лучше на камне.
Цитата ko.di:
Если работаете в максе смысла в quadro вообще нет, так же как и переходе на PCI-E 4, под ваши задачи. Берите 4090 если бюджет позволяет, она в 3,5 раза быстрее одной P4000, блока на 850 вполне хватает, но в зависимости от остальной системы можно взять мощнее. Больше ничего менять не нужно, кроме возможно корпуса, этот кирпич мало в какие влазит.
Berlin
блок 750вт
Цитата ko.di:
блок 750вт
Тогда блок под замену и новый желательно atx 3.0 брать.
На сайте c 20.05.2008
Стоит ли брать ASUS - ROG Zephyrus 14WQXGA 120Hz Gaming Laptop AMD Ryzen 916GB DDR5 Memory AMD Radeon RX 6700S 1TB PCIe 4.0 SSD для риалтайм рендера или обязательно наличие Nvidia Cuda?
retdot, видеокарты от АМД не пригодны для 3д графики. Только НВидиа. Если конечно Вам не только вьюпорт в 3д максе крутить.
На сайте c 19.02.2012
Да я бы сказал, что и от Nvidia слабые карточки то-же не особо пригодны. От 16гб можно что то более менее рендерить.
Здесь нужно уточнить, что за реал-тайм рендеринг. Если какой-нибудь V-ray GPU, то не будет, если UE, то будет.
Ну, я бы не сказал, что риалтайм, прямо действительно риал тайм. Речь скорее идет о быстром получении картинок с приемлемым качеством, ну и получение видео без использования таких програм как AE например
На сайте c 15.11.2016
Привет всем.
Есть смысл брать 3070ti для анрила, для экстерьеров/интерьеров? Особенно для экстерьеров. Как раз под мой 750 бп, и вот среднее что-то, но и чтобы поработать можно было комфортно.
Или лучше любой ценой смотреть от 12 гб памяти?
Conejoxiv, рендер можно подождать, а вот впихнуть невпихуемое не получится.
Если прям очень горит берите 3060 на 12 ГБ. Если есть возможность чуть подождать, то 5 января в продажу поступает 4070 ти. В ней 12 Гигов и по производительности как 3090. По стоимости неясно, но 4080 ~1400$, значит можно предположить диапазон будет 1000-1200$.
4080 и 4090 рассматривать не стоит ибо куча информации о том что плавится новый разъем. А у 4080 и выше как раз уже он. Поэтому я бы рассматривал три карты.
3060 12 гб 400-550$ для бюджетного старта. Тем кто не планирует заниматься коммерцией. Сугубо в личных целях погонять гпу рендер, анрил и т.д.
3070 ти ~1200$ тоже для старта, но у кого есть лишние деньги. Так же подойдет кто еще в игры катает.
3090 от 1500$ для коммерческих заказов, но уже БП нужен от 1 кВт.
Мое резюме такое.
Если нет мощного БП, а карта нужна на коммерческую перспективу, я бы брал или 3060 или 4070 ти. Обе карты легко можно будет потом толкнуть геймерам. Работу для портфеля сделать можно. Свое точно отработает.
Если есть БП и бюджет на 4070 ти, берите 3090 пока они еще есть.
Новый разъем еще сырой. Возможно весной-летом будут массово поступать БП с 12vhpwr и их блогеры успешно потестят, тогда можно будет попробовать. Но взять карту за 3000$ со старым БП и что то спалить, а ведь рендер это далеко не щадящий режим будет крайне обидно.
Conejoxiv, в случае с Unreal Engine не стоит забывать что нету никакой привязки к nVidia технологиям. Там не нужны Нвидиевские RT и Тензорные ядра, поддержка CUDA, RTX набор инструментов так же не нужен. Lumen работает, Рейтрейсинг тоже (при необходимости), GPU LightMass тоже. Не то что бы я советовал прям брать Радеон под UE, но и не забывал бы про эту опцию. Это все таки не тот случай как с GPU рендерами где 90% движков тупо не будут работать с Радеонами.
С другой стороны вот смотрю я на 7900XTX, вроде все в ней - ОК.
Но вот эти слухи про B2 степпинг, про 110 градусов HotSpot-ы - напрягают.
По поводу памяти в Анриале скажу так, да я собирал сцену на 10гб VRAM, проблем не было.
UE очень жестко налету стримит ассеты/текстуры/сегменты Нанитов/виртуальные текстуры и тени с SSD в ОЗУ а с ОЗУ в VRAM. Т.е если собрать баланс без особых узких мест, то он вполне себе годно успевает все кешировать. И лишь при резких разворотах камеры можно увидеть подгрузку текстур/ассетов при забитой видеопамяти.
Ну и конечно во время сборки сцены вьюпорт все равно работает в усеченном режиме. Где то мипмаппинг подрезан, где то жеще Culling геометрии, шейдеры попроще, LOD-ы/Foliage/Наниты попроще. В конце концов по дефолту 67% разрешения только. Да и окошко мелкое.
И вот когда доходит дело до рендера финального, с своим набором команд которые все вышеописанное приводят в адекватный вид - нагрузка на видеопамять резко возрастает. И когда памяти ну вот вообще не хватает то рендер просто вылетает вместе с Анриалом. Т.е сцену вы то собрать - соберете, отрендрить - будет уже проблемой.
С другой стороны - есть возможность рендрить тайлами. В таком случае лишь с небольшими ограничениями можно хоть 16к рендер выдать (15360x8640). Просто видяха разобьет его скажем на 8 кусков по 1920x1080 и склеит потом все это. И еще во время рендера при жесткой нехватке VRAM так же сильно возрастает нагрузка на ОЗУ.
Вот гляньте последнюю минуту моего видео - https://youtu.be/09EHN6ZMNyU?t=2129
После свежего запуска Анриала жрет всего 16GB ОЗУ + 20GB Стендбай памяти, 10GB VRAM + 600MB GPU Shared памяти. Думаешь такой - вау... Вот это жесткая оптимизация. С учетом объема неоптимизированных ассетов растений и текстур к ним. Но... Стоит поработать с сценой часик это уже 65GB ОЗУ + 30GB Стендбай памяти, 10GB VRAM + 5GB GPU Shared памяти. Запускаешь рендер в 8к без тайлов, оп уже 90GB ОЗУ и Стендбай забит полностью, +15GB GPU Shared. И тут понимаешь что Анриалу сложно все это впихнуть как то и обдумать.
Анриал старается все кэшировать, выгружать-загружать. Но очевидно что будь видяха хоть на 48гб, он бы и все 48гб сожрал бы и меньше ОЗУ забивал бы всем этим делом. Ну а по итогу на Ultra-Пресете с тяжелыми настройками, 8к картинку на RTX 3080 рендрит порядка 20 секунд (тайлами). Я пока отложил работу в Анриале, не то настроение и обстоятельства сейчас... Но я бы под Анриал все же советовал бы комбину из - быстрого M.2 PCI-E SSD, быстрого проца в плане IPC/Частоты, быстрой ОЗУ в разгоне (возможно даже DDR5, если будет Hynix A Die чипы и прямые руки для настройки этого дела) и что бы ее объем был хотя бы в 64гб, видяхи с полноценными 16-тью линиями (а то знаю что есть там всякие х4-х8 обрубки), и что бы памяти было побольше у видяхи, ну вот 16-24гб для экстерьеров думаю то что надо. На мощности самого GPU думаю можно и сэкономить, ну будет условно 4090 вам рендрить картинку за 13 секунд а 3090 за 20 секунд, да и черт с ним smiley-biggrin.gif Ну а 7900XTX с 24гб и ценником между 3090 и 4090 тоже конечно интересный к размышлению вариант.
Не ну конечно если использовать оптимизированные игровые ассеты. И экстерьеры собирать небольшие, то все не так жестко будет как я описал... К тому же в Анриале есть куча инструментов для анализа потребления памяти, дроуколлов, стриминга ассетов, куча возможностей это все дело оптимизировать. Но все равно меньше 12GB VRAM я бы даже и не совался бы в Анриал. До того как я сам начал UE ковырять - я просто недоумевал, почему нигде нету четкого ответа сколько ему надо Видеопамяти. Ну вот оказалось что просто есть столько переменных и моментов что ответить сложно на этот вопрос.
Цитата Earanak:
С другой стороны вот смотрю я на 7900XTX, вроде все в ней - ОК. Но вот эти слухи про B2 степпинг, про 110 градусов HotSpot-ы - напрягают.
У нас пока появились в продаже только референсы, XTX я точно брать не будут в таком исполнении. А XT всего на 100$ дешевле, смысла в экономии нету. Причем цена почти как 4080, что ещё печальнее. После нового года подожду, завезут что то от Sapphire. Если курс ещё сильней не взлетит, то возьму. Посмотрю, что там с температурами.
coo1erman
Ну в АМД говорят что все ОК :
https://www.ixbt.com/news/2022/12/27/radeon-rx-7900-xtx-110-amd.html
Ну тип 7950Х и 95с это ОК, 110с на видяхе это ОК. Так что не паримся, шкваримся ! smiley-biggrin.gif
Разумеется я думаю что не-рефы смогут как то это дело побороть.
https://youtu.be/xQwdbvRPw00
P.S. Еще конечно поражают звуки дросселей у Рефов. Дичь вообще (ссылка с таймкодом)...
Жесть какая та, я впервые такое слышу. У меня 4 карты было GTX 10XX серии, не одна не шумела.
Я бы с таким шумом обратно в магаз бы отнес, если конечно такое обменяют.
Вау... Просто - Вау ))
https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-7900-testing-shows-possible-vapor-chamber-design-issues
Все понимаю, всякие косяки инженеров исправлять своими силами.
Но... Что теперь, ставить компьютер вверх ногами что бы видяха меньше грелась ? smiley-lol.gif
