Видеокарта
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Я вообще ничего про рендер и мультискаттер не говорил, и тем более при кривые руки. Это не имеет никакого отношения к делу.
Я это сказал для примера, я про то что никто так модель домов не собирает чтобы дальше с ними работать
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
а что, 390х с виндфорсом длинным трехвертушечным нету? Одни обрезанные, она ж как обогреватель.
GIGABYTE GV-R725OC-2GI                           - 90$
MSI R7 360 2GD5 OC                                   - 112$
Palit GeForce GTX 750 Ti (NE5X75TTHD41)  - 135$
MSI GTX 950 Gaming 2G                              - 172$
MSI R7 370 GAMING 2G                               - 175$
MSI GTX 960 4GD5T OC                              - 225$
ASUS STRIX-R9380X-OC4G-GAMING           - 280$
MSI GeForce GTX 970 4GD5T OC                - 360$
GIGABYTE GV-R939XG1 GAMING-8GD         - 425$
ASUS ROG STRIX-GTX1080-O8G-GAMING -   970$
На сайте c 25.02.2012
РБ
Друзья, подскажите по комплектующим (бюджет, увы, ограничен) для работы с 3D MAX (vray)/CorelDRAW/Adobe Photoshop/AutoCAD. Предложенный мне вариант видеокарты больше всего смущает, хотелось бы услышать мнения.
Процессор - Intel Core i7-6700  ( Skylake, 4 ядра, частота 3.4 ГГц + 8 Б, техпроцесс 14 нм, сокет LGA1151, TDP65W)  или лучше  Intel Core i7-6700K
Материнская плата - Asus B150-Pro  (ATX, сокет Intel LGA1151, чипсет Intel B150, память 4xDDR4, слоты: 2xPCIe x16, 2xPCIe x1, 3Xpci)
Охлаждение - Scythe Fuma [SCFM-1000]  воздушное охлаждение, шум 28 дБ, вентилятор 120 мм, скорость 300-1400 об/мин, PWM
 Оперативная память - Kingston KVR21N15D8/16 DDR4, 16Gb, PC17000 (2133MHz) ( частота 2133 МГц, CL 15T, тайминги 15-15-15, напряжение 1.2 В)
 Видеокарта - Asus GeForce GTX 750 TI-OC-2GD5; 2GB  (GPU 1072 МГц (640sp), RAM 1350 МГц 128 бит, DirectX 11.2, VGA, DVI, HDMI)
Жесткий диск HDD - Toshiba, DT01ACA200  2Tb, SATA-III  (3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 64 МБ)
 SSD  - Samsung MZ-75E250BW 250Gb, SATA-III 850 EVO (2.5", SATA 6Gbps, контроллер Samsung MGX, микросхемы 3D V-NAND, последовательный доступ: 540/520 MBps)
Блок питания  - Zalman ZM700-GLX – 600 вт реальной нагрузки  держит - чего вполне хватит и потом для GTX 970) (активная PFC, базовый сертификат, вентилятор 1x120 мм, 12V 52 А )
Корпус - Zalman Z3 Plus ( без блока питания, геймерский, Tower, плат ATX/micro-ATX, блок питания снизу, 4 вентилятора, реобас, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0)
Milky Way
Я бы взял радик видяху. 370-380 или что то в этом роде. Стоит почти так же. Но бодрее. А так норм видяха у вас. Не крутая конечно. Но работать будет. Вопрос только за сколько вам ее продают. Если по цене 950й. То вас хотят надуть. А нсли дешевле на треть хотя бы. То ок.
РБ
Где-то около 120-125 долларов. Спасибо! Буду иметь ввиду насчет разбежки в цене с 950-й!
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Полигоны крутить - это ерунда. Количество объектов важней. 100тыщ, например, повертеть - серьёзная задача для любой карты)))
Аттачить нужно просто, а не плодить объекты.. так и работать проще ,если что. Скрипт есть хороший quickattach. Аттачит быстро и удобно)
На сайте c 17.07.2008
С-Петербург
У меня K-5200 (8 гиговая). Вьюпорт начинает тупить где-то на 60 млн полигонов, до этого можно себя чувствовать спокойно. Но! Никому не советую брать эту карту. Дрова родные кривые, и все обновления с оф. сайта тоже. Через 20 минут работы после обновления драйверов, все диалоговые окна и панели превращаются в черные прямоугольники, затем - черный экран и только перезагрузка. Приходится на 8 винде пользоваться первой версией дров для 7 винды, только они не приводят к зависанию компа. Nvidia при попытке обращения в службу поддержки отписывается, мол у вас что-то не так с железом, попробуйте обновить драйвера, систему, свою голову. Уродцы одним словом.
ну вот - а то многие тут рассказывают про непогрешимость нвидиа дров.......
m.s.k.
Да чего уж там говорить у меня 780 ge force с 4gb медленее работет 270радика с 1gb за 5к руб на ноде на средних сценах, если только выше 30 лямов то фпс на гефорсе примерно в 0.8 раза больше фпс
На сайте c 06.08.2013
Цитата xpp_nd_ruphus:
etransmit TitanX по мощи такой-же, как 980Ti, только памяти на 4 гига у него побольше, а так то же самое по характеристикам, 1080 значительно по характеристикам превосходит титана, собсно поэтому сейчас все титаны свои и распродают активно
не, не значительно и не всегда.
https://plus.google.com/+VladimirKoylazov/posts/R1XPacoWvB4?pid=6291305017989944802&oid=100443079421619738074
На сайте c 13.07.2010
подумал видео поменять с xfx r9 280x на поновее что-то, за цены вообще молчу, хотя в баксах они и не менялись особо. но тесты посмотрел, 380x таже фигня только памяти больше на гектар... вообще не понимаю смысл этой линейки новой. так что скорее останусь еще годик или два на этой карточке.
Kalevan
так а 300 линейка радеонов практически вся на старых чипах построена. Я относительно недавно курил вопрос - как увидел так и офигел %) Реально не подозревал что АМД в таком дне. Понятно что частенько ребрендингом старых чипов все грешат, но чтоб так вот всю линейку...
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Revered
falik
Ну вроде как 3-я серия полностью поддерживает Directx 12, но мы же все всё понимаем ;).
Я бы оставил пока 280
Я вообще на 270x 2-гиговой сижу и в ус не дую. Для макса хватает, для игр в Full HD тоже (хотя и не все игры в 60 кадров, но как то пофиг)
так смотри с другой стороны, 7970 сколько лет на рынке? а все бегает и современные игры тянет в fhd на ура. другая со, дугая плата, до ума довели вот и новая линейка. а чип живее всех живых и фичи новые работают... это нормальный подход к ведению бизнеса. а толку штамповать чипы и через год их в утиль как нв? затратно это все. вот 290 390 и тд на новом чипе и цена соответственно новая. я не знаю как у асусов с поддержкой или гигабайтов, но у xfx путем все. маленькая история по этому поводу:
на olx купил я карточку эту xfx r9 280x с заводским разгоном tdbd два года назад за 3к грн (до подорожания) в магазине она стоила 6-7к грн. с гарантийкой в другой точке страны, но не важно. отработала ровно год и сгорела с искрами и гарью, все как полагается. ну я такой думал все, продавец на другом конце страны, а магазины всегда упираются такое менять по гарантии. но осенило в сапорт написать xfx. сказали присылайте к нам в нидерланды проверим и заменим. отправил почтой за 500+ грн через полтора примерно месяца приехала федексом новая карточка такая же. ) за 3 к грн с пожизненной гарантией от xfx. как по мне отлично. поменял термопасту на залмановскую ваще огонь, 60-70 градусов в играх... а теперь на том же olx эта карта стоит 5400-5800 бушная.
так что чипы эти норм, и подход норм. по крайней мере цена выгодная, плюс гарантийные обязательства и обслуживание некоторых компаний тоже заслуживает похвалы.
Kalevan
Просто вся эта маркетинговая беготня с переклейкой шильдиков - бред чистейшей воды, я понимаю что это не только АМД у нас в принципе всё так работает сейчас но блин.
ну чего бред, делают например ставку на обновление цепей питания и модернизацию печатной платы в ногу со временем, заменяя старые элементы новыми более надежными, менее горячими и тд. дизайн печатной платы меняется? - да. затем новую со более тихую ставят - тоже перемены. новых фишек навешивают. подгоняя возможности старого чипа под флагман. через 2 поколения на одном чипе размеры видяхи тоже могут кардинально поменяться. вот и ребрендинг. в случае с 280x такого не произошло) платы похожи. за то по сравнению с 7970 меньше греется, меньше шумит, стоит меньше. в общем маркетинг это сила) но для этого обзоры есть, тесты и тп.
если как валенок в магаз идешь и говоришь дайте мне видеокарту для 3дмакса, особенно у нас, где про здмакс слышали только по тв, а если еще и страшные слова типа джемвижен матрикс сказать, то у продавца паралич мозга начинается и он повисев пару секунд начинает втюхивать что самое дорогое у него есть. -) почитал посмотрел оценил сравнил выбрал и купил. ребрендинг или нет, если карточка нужна сейчас покупаешь из того что есть. если не жмет - лучше подождать перемен. просто я думал за 2 года есть кандидаты на замену за разумные деньги, а их нет)
Kalevan
Угу, так квадры и покупаются :))) Потом не знают куда их деть.
На сайте c 07.10.2014
Там всего-то 4 млн. поликов. Летать должна, да ведь? Но не полетит.
Специально скачал эту сцену, чтобы проверить свою  Radeon HD 7870 DCU, брал 4 года назад по старой цене примерно за 8 тыс. рублей. При вращении с захватом всех объектов 6 FPS, в приближении 8 FPS. Никаких нареканий на дрова и глюки видеокарты не было и нет.
Milky Way
амд как раз в этом плане норм. вот нвидиа немного офигели. Амд просто прикручивает аппаратную поддержку новых фич к старому чипу, и продает по адекватной цене. а нвидиа выпускает кал дипо максвелла первой генерации(680 помним все?), что бы продавать карты как новинку по полной цене, но при этом проигрывать во всем предыдущему поколению, но как проигрывать предыдущему поколению можно? правильно. душить его дровами. (да, этот "миф" о том что нвидиа душит старые карты дровами как раз с времен 580-680, они только тогда так делали, что бы продавать 680). при этом максвелл был прожорливым до пипеца, и печ соотвествовала названию как раз с максвеллом первого поколения. Амд же тогда тоже ничего хорошего не придумали. только они не страдали фигней как нвидиа, они просто выпустили самые удачные видяхи, немного допилив их. при этом не скрывая этого. за что я их и уважаю.
а переклейка шильдика - это найменьшее зло что можно сделать ради продаж.
то же самое =) жду когда что нибудь нормальное родят.
а я обычно если нет ничего путнего, покупаю хорошую бушку, дешево и сердито, двухлетний топ все равно хорош.
