Вечная проблема "ШУМ" в V-Ray
На сайте c 07.03.2007
Львов
Предлагаю решить свою проблему и других пользователей!
"Шум" -- и как с ним боротся"
У меня в некоторых случаях при "стандартных" настройках шума нет, а бывает, не могу никак убрать.....
Поделитесь -- в чём секрет???? :?:
На сайте c 04.07.2007
Картинку в студию... без наглядного пособия сложно объяснить
а вообще - посмотри видео урок от Gnomon studio - MAX.speed.vs.quality.in.vray полезная весч... в инете валяется повсюду...
На сайте c 27.09.2007
г. Москва
Можно присылать модели сделанные исключительно Вами. Poliform_Ipanema_Bed + BMW X1 https://www.designconnected.com/category/Sleep-furniture/Ipanema-Bed_p5780  http://clip2net.com/s/3Mhxuqk
Скинь картинку и 100% народ тебе проблему шума решит...... но только для этой картинки, потому как универсальной формулы борьбы с шумом еще не придумано, ведь сцены всегда разные, геометрия,материалы, постановка света - почему и настроек универсальных не существует.........разве что МраКобес формулу какую-нибудь изобретет и тогда наш сайт станет первым, решившим эту проблему одной темой на форуме............Удачи нам всем.........
Львов
Вот например кухня....
Шум на фасадах, стене и т.д
ну тут картинки то мало будет - ты давай скрин с полными настройками - посмотрев - сможем сказать - где че подкрутить
На сайте c 04.10.2006
на фасадах к примеру я шума зверского не вижу, вполне нормально, тольке тень шумит, но это другая история. А чо все стены пластиком глянцевым покрыты?
На сайте c 02.08.2007
Бахчисарай
В источниках света увеличь сабдивов,нойз трешхолд уменьш,и если используешь лайткеш тоже увеличь сабдивов,это основные критерии шумов.Возможно еще что малая освещенность.
На сайте c 14.12.2007
Подскажите плз, как избавиться от этих ужасных пятен.....Что может быть причиной?...
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Каких пятен? Темных или засветов? Если вот та пятнистость темная-то это материал лажевый, а ежели засветы-то думаю с геометрией не лады, пересечение обьектов или неправильный экструд или еще что там, неочень ясно по этой картинке что там вообще происходит.
Нет, засветы намеренно сделаны..Речь шла именно о той темной пятнистости....Материал? а что именно в настройках материала поменять? а то я уже пробовала и так и эдак - результата никакого(((
Ну может сменить текстуру вообще?..Неочень понятно что там..если есть-то побольше картинку
Такое говно можно получить если ГИ считать одними фотонами))) но чтобы такое получить при лайткэше и ирмапе, это надо особенный талант иметь.
На сайте c 08.12.2007
Попробуй бесплатный плагин SolidRocksB04_Demo.
Оптимизирует свет, материалы и т.д.
Ограничение - в графическом расшерении (640х480). Сохраняешь настройки, выходишь из плагина, загружаешь настройки, ставишь желаемое графическое расшерение, ну подстраиваешь освещение затемнённых мест и насыщеность в рендере (если нужно).
Это чего за погань такая? Ссылку в студию..
Думется мне что это кал какой-нибудь.
Посмотри сначало, а потом об.....
Ну да, полное ламерское говно как я и говорил))) имхо абсолютно бессполезная вещь. В данной версии этот чудо оптимизатор скидывает тупо все сабдивы на лайтах и матах на 8..очень круто)) при попытке сменить качество, он глючит. Вобще его качество сомнительно.. он же все под одну гребенку чешет, чегото я не заметил разницы при glossy 0.8 и 0.6, а ведь для приемлемого результата и кол-во сабдивов надо разное, ещё решает тип антиалайзинга при выборе кол-ва сабдивов. Вобщем мудной какой-то скрипт, из разряда чудо кнопки "Сделать красиво!" (пришлось использовать более мягкий вариант названия кнопки).
В топку, такой треш.
ЗЫ: Никакая чудо кнопка не заменит, грамотную настройку сцены и знание параметров рендера, ИС и материалов. Вобщем лучше 1 раз разобраться и не зависеть от подобных сомнительных прибамбасов.
ЗЫ2: Ну единственное чем он может быть полезен на стадии изучения, при условии что он полностью будет работать, так это то, что можно через выбор разного качества выяснить как и какие параметры влияют на рендер, к примеру выбрал качество low, посмотрел, потом выбрал high, ага сабдивов стало больше, в ирмапе параметры поменялись, ну и понятно как меняется и в какую сторону качество уводит, потом потестить немного и все собственно.
На сайте c 05.12.2006
Кемерово
Да вот это наш Уважаемый Пользователь Мракобес прав!!! Лучше один раз разобраться а потом все идет на ура настроика ИС , матов и т.д. "Вобщем мудной какой-то скрипт, из разряда чудо кнопки "Сделать красиво!" (пришлось использовать более мягкий вариант названия кнопки).
В топку, такой треш."-Я скоро напишу книгу крылатые фразы с саита 3DDD.ru
Ребята, вы меня не так поняли. Сохранил настройку, а дальше всё зависит от сложности сцены и материала и особенно света. Так? Вот потом и правишь. У меня есть настройки одного автора, который продает книгу "Дизайн инерьера в 3dmax9", так его финал - вообще отстой получается. Рендер как настроешь, убираешь шум - появляется смазывание картинки - вот это у меня и проблема.
Какие настройки сохранять? чего-то я не понимаю. Я под каждую сцену отдельно все настраиваю, никогда никаких настроек не сохранял и не буду, смысла в этом не вижу.
