Vinn_82 W I P
На сайте c 17.05.2008
Днепр
Здрасьте.
Эту штуку в галерее уже все видели , сегодня долго боролся со светом , толком ничего не вышло.....
Надо сделать чтоб это был закат зимним вечером, когда солнце уже почти село. Пока никак.
рендер черновой , грязь потом уберу))
Говорите какие настройки выложить
Vinn_82
нас тройки рендера
настройки источников света
Днепр
За сегодня настройки менялись очень много раз))) вот на чем остановился перед уходом с работы)
лампочка в люстре
лампочка в бра
лампочка в настольной лампе (там их три штуки)
давать настройки рендера сейчас не вижу смысла т.к. он черновой . (ну, если очень надо, могу дать настройки на которых финальный буду делать)
разве что вот это имеет смысл выложить.
солнце , небо ,камера - без изменений.
вот так стоит солнышко, хотя хотелось бы его еще ниже опустить ,но тогда слишком темная картинка получаецо)
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
небо привязывай к солнцу. солнце - опускай по вкусу, не стесняйся... мульт на небе+мульт на солнце - будет картинка светлее.. Лучше, если выставишь солнце до красивого красновато-желтого оттенка на небе, далее крутишь так, чтобы вся красота была в окне видна (потом в шопе доработаешь немного). да и камерой можно высветлить картинку...
удачи!
Днепр
А кто сказал ,что они не привязаны?)) усё привязано
Днепр
Я конечно дико извиняюсь ,что привлекаю внимание к своей скромной персоне ,но может кто-нибудь мне всё таки поможет что-то сделать с этой сценкой и получить качественный результат?))
На сайте c 26.03.2007
Vinn_82
Мне кажеться что тут важно определиться с результатом который ты хочешь получить если в помещении уже включен искусственный свет то оно автоматически ярко освещено и тогда закат виден лишь в окне либо если нужен закат то выключи лампы и добивайся этого освещением из окна
сейчас у тебя ни то ни другое
нужен приоритет
для вечера наклон пока невелик. можно сильнее. И турбидити увеличить.
ПО свету стало лучше чем в галерее. По крайней мере без видимых "кружков"
Днепр
Вот нашлось немного времени свободного, переделал.
У кого какие мысли и предложения?))
На сайте c 02.08.2008
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
Мат фарфора не нра, что то с ним не то должны быть отражения... но их нет
Про тюль Фогушка сказал...
Багет тоже ....какой то не такой, я имею в виду мат. Сливается.
А дизайн хорош.
Я бы скульптуры поменьше сделала, смотрятся громоздко немного
Днепр
вот вспомнил ,что где-то валяется мой вип и решил его оживить)))
интересует только как улучшить виз ( диз не мой )
вот чистый рендер
а это уже с постом
Vinn_82
Ну как то чистый рендер, совсем что то ..не то... да и с постом, пересвечено.
Не должна быть такая картинка на выхлопе (рендер) шопом не все можно вытянуть.
Нужно все равно настройки менять. Выкладывай, бум смотреть
На сайте c 18.03.2009
Vinn_82
Светло, потому что белого много, мне каацо. Я понимаю, что диз не твой, НО
Может пол сделать темнее. Стена, переходящая на потолок прикольно смотрится, но как то пусто.
Между скругленными частями прямые полосы может отделать позолоченной лепниной, или балдахин повесить..
Не думаю, нужно и солнце не такое интенсивное сделать..и вообще посмотреть что там, почему так сильно высветлено.
Днепр
Vinn_82
как оформить стену она еще не придумала , так что не будем забегать вперед)))
вот настройки
поробуй эти значения поменять и посмотреть что будет.
настройки камеры бы целиком, не обрезанные.
Днепр
lerick, в камере остальные настройки без изменений, а про лимит памяти я прекрасно знаю, но у меня на домашнем компе оперативки всего 1 гиг поэтому и стоит 700)))
за остальное спасибо, попробую.
Vinn_82
Еще сайз мультиплеер попробуй побольше сделать. ..ну 2 хотя бы, я 3 ставлю.
Днепр
вот ,что у меня получилось с твоими настройками , уже немногоо лучше
только рендер
ну и с постом
кстати, подскажите ,а как правильно настроить translucency для тюли?
почитал в темах , я так понял,что только цвет и thikness надо менять , но если с цветом я изменения вижу ,то меняя thikness никакого результата нет.
вопщем никанятнааа
На сайте c 09.07.2009
с марса
вот если сделать шоколадный паркет и еще с легким отражением, то будет гораздо вкуснее. и к подухам цвет на контраст дать.
