вирей сан и скай, помогите разобраться
На сайте c 19.02.2010
Тула
Товарищи, никак не могу понять где чего накрутить, что бы получить эффект небесного голубого свечения из окон. Ничего не получается(...во вьюпорте все голубое, на выходе оранжевый закат..
Вот незамысловатая коробка с мебелью, к примеру
за окнами балкон, а порталы только в балконной двери и окне
и настройки
камера
На сайте c 07.06.2010
Almaty
поставь вирейлайт за окном, и назначь ему голубой цвет!))
На сайте c 28.02.2011
дело в том что если устанавливать сан и скай то эти 2 параметра настраиваются авто...то есть скай работает от установок сан автоматичес4ки без мануала,а вот если вы установили солнце не сан а какой нить сторонний(директ например),то в настройках скай нужно указать что это будет солнце...галка при вашем снимке не нужна(manual sun node),эта галка как раз и нужна со сторонними солнцами(ставите галку и указываете ваше солнце)
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
zuleika
http://vraydoc.narod.ru/vray20/examples_vraysun_sky.htm#ex1
в свойствах Vray Light включи Sky Light Portal и Simple для прохождения небесного света внутрь
Тула
Благодарствую, добрые самаритяне, но я еще больше запуталась...
Вроде установленные параметры солнца таки должны были выдать нужный мне результат...., а про вирейлаит, голубого цвета, вы серьезно?
И вот ещё, всё-таки, как првильно: вирейсан с вирейскаем использовать, либо лучше директ лаит, ааа, я ваще не понимаю..
Belgrade
zuleika
вирейсан с вирейскаем использовать .....а в окна - порталы )
Тула
zuleika
Так именно такие штуки и стоят, а толк от этого вы видели..
не ну если вы хотите стандарт солнца и неба то скай и сан,а если хотите поиграться с солнечным светом и небесным то вместо сан ставьте директ лайт,ставьте галочку manual sun node,указывайте свое солнце и играйтесь небеской как вам нужно и охота...
Belgrade
zuleika
значит надо настраивать высоту солнышка и чистоту неба , в ссылке все это есть......
и конечно же привязать все с окружением Environment.... тема была недавно
Тула
cactusss, уважаемый!
Ну у меня же солнце и так высоко, чуть ли не в зените, параметры турбидити: 2, озон: 1, в инвайромент - вирейскай..и таки шо, правильно - хренушки!
Belgrade
zuleika
прости но на твоем скрине GI Environment отключен......(
за "уважаемый" - отдельное спасибо...
Тула
нейтральный, у меня в первом посте все настойки для наглядности
Тула
zuleika
Ах елки зеленые, а шо нада было? Ща митнусь кабанчиком-исправлю! Мерсис!
На сайте c 10.11.2008
zuleika
еще цвет камеры контролировать можно.если стоит голубой,значит он его и глушит.поставьте белый или теплый оттенок,тогда будет голубее.
Тула
scorp09
попобуем, спасибо.
А вот ещё такой момент, фон, с картинкой за окном, может светить в комнату, что у него отключить, или наоборот, что бы исключить сие?
да не он не влияет.если это текстура светящиеся.ну можете в настройках объекта на котором этот фон отключить каст шедоу.главное исключить его из солнца.что тень не падала от него.
Тула
cactusss, поставила галку, а он мне вот что:
Тула
Понятно, это я так и сделала.
И вот что касаемо порталов, цвет свечения должен быть нежно голубым, темно синим, а?
вам в камере надо регулировать и привяжите солнце к небу.
Belgrade
scorp09
чтобы фон не светил внутрь помещения - ПКМ - Vray Properties - отключить Visible to GI....
