Висит рендер 3d max 2017 v ray 3.40
На сайте c 01.07.2018
 Поменял процессор с i5 7500 на i7 7700k. Поставил Винду 7 лицензию( стояла она же) установил 3d max и понеслась
Виснет рендер лайткэш и припасы считает нормально,при переходе к рендеру просчитывает небольшой кусок и зовисает, через какое то время показывает уже готовое изображение (весь этот промежуток времени висит намертво,диспетчер задач не открывает, вообще ничего не делает). Если останавливать рендер все равно считает дальше.
Это происходит и при маленьких и при больших сценах. После закрытия Макса выскакивает ошибка винды о закрытии вышеперечисленного.
Пробовал переустонавливать макс(эта же все рсия стабильно работает на нескольких других устройствах) пробовал разные версии программы.
Отключил ht и турбобуст , поставил на подкачку 2 жёстких диска,не помогло.При старом процессоре все было нормально и так не число.
Система - проц i7-7700k, мать - msi z270 m5 gaming, видеокарта - asus strix 1050ti, ОЗУ 2x8gb hyper x 2133герц кит версия,блок на 700w, 1ssd 120гигов тож от хайпер и два жёстких вд блю.
Температура на проце не выше 60 градусов при рендере.
По факту ищ железа менялся только проц, и при старом таких проблем не было(долго нудно думал но делал и не висел)
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Human23rus
Может стоит попробовать Windows 10?
Ну,это крайний вариант
Тверь
А в чем проблема? Если вас беспокоит лицензия, позвоните(бесплатно) в Майкрософт и спросите, можете ли вы обновить свою до десятки.
Суть не в этом))
На сайте c 29.07.2010
Господа, подскажите, это баг или фича. Вирей 3.4 Ставлю на рендер несколько картинок через батч рендер без ограничения по времени 0.0 Он считает лайт кеш, начинает основной рендер, в разумное время достигает установленного предела шума 0,005 И такое ощущение что зависает. И может так висеть совершенно непонятное количество времени. Причем на разных камерах одной сцены разное. Когда это было 4 часа, я еще как-то терпела, но вот ночью провисел 11 часов. После чего сохранил картинку и начал считать новую, на ней 0,005 тоже уже достигнуто, картинка чистая, что он сейчас делает не ясно. Из-за бага интерфейса (это другая проблема, размер окон забагован в максе) не могу прервать рендер и сохранить картинку вручную, придется ждать. Это что вообще за хрень с зависами? Процессор загружен на 60% то есть что-то происходит, но зачем, если картинка уже готова...
На сайте c 17.01.2008
возможно это деройзер на очень жестких значениях, либо просто глючит. Он использует ресурсы видеокарты и если у вас какая-то необычная видеокарта, радеон и тп, то может некорректно обрабатывать команды. Вы говорите что у вас еще какие-то баги интерфейса? Может видеокарта глючит? Или макс?
Попробуйте отключить денойзер.
2-я версия - глючит жесткий диск. в момент когда картинка записывается на диск включаются тормоза. Но если это диск то глючило бы например, и при сохранении сцены и тп. Поэтому склоняюсь к денойзеру.
Вообще это когда началось? раньше все было в порядке? Может макс новый поставили, винду, вирей?
