Потихоньку приближаюсь к нужному результату материала. Только вот опять цвета поплыли... как только начинаются любые изменения связанные с отражением или анизатропией так все... поиск нужного цвета опять сводится к поиску иголки в стоге сена
А ещё вот столкнулся с проблемой при использовании анизотропии... в местах где должны быть тени появляются сильные шумы... особенно их видно под логотипом и в районе карниза. Количество сабдивов на мате 34. Если начну задирать выше... время рендера увеличится в разы... Или тут причина не в сабдивах?
Выкладываю последние рендеры дневного и ночного освещения.
- Дневной рендер -
FG стоит на кастомной настройке схожей с med пресетом. Время просчета карты 30минут-1час (зависит от ракурса).
Разрешение картинки 2520х1418.
Фильтр Митчел, качество картинки 16/64.
Приблизительное время рендера 9часов. Если честно время рендера долгое... Но если ставить настройки ниже пропадает видимость у швов(2см.) на фасаде. Может быть есть какое решение по ускорению рендера без потери качества?
А вот с ночным освещением большие проблемы... Начиная от качества заканчивая временем рендера. Собственно хотелось бы понять из за чего такой результат? FG изначально ставил на настройки схожие с med пресетом и время просчета я так и не дождался... примерно за 40 минут было готово только 7%. Решил что ждать нет смысла и отменил просчет... В итоге поставил кастомные настройки немного выше пресета low. Сколько считалась карта не знаю... т.к. ставил машину на ночь, а на утро уже шёл рендер. Рендерил сперва фильтром митчел с качеством 4/16 на разрешении 2520х1418. Примерно 15% рендера длилось 2,5 часа. Качество более менее для рабочего рендера... но время просто ужас... Далее я изменил фильтр на Гауса настройки на 1/4 и разрешение на 1680х945. Итого время рендера около 3х часов но качество ох как хромает... Результат не примелимый для итогового результата... Если кто знает или сталкивался с данной проблемой подскажите как её решить?
