Визуализация в UE 4
На сайте c 13.05.2014
Всем привет. Решил открыть вип, по визу в уе 4. Визить буду интерьер + интерактивщина.
Дезигнер из меня никакой, посему в инете нашел фотки годного интерьера, который я буду моделить.
Начну пока с создания ассетов под пбр металлнесс воркфлоу.
Стартанул буквально пару тройку часов назад, поэтому выкладываю, что готово на данный момент
Реф первого ассета:
Ну тут всё стандартно, сделал хай поли, потом лоу и ювихи для нее.
Далее запеканка карт, в моём случае я запёк нормал, колор маску, обжект спэйс нормали, курватуру и АО.
Для бэйкинга я сделал "эксплоуд" мэшам на элементы и запек отдельным частями, для того что бы избежать артефактов и нежелательных пересечений:
Затем снова сколапсил лоу в единый мэш
Маски для сабстанс пэйнтера и ддо:
Затем перешел непосредственно к пбр текстурингу. Для этого я использовал сабстанс.
Ну и собственно результат текстуринга в мармосете:
Сейчас думаю сразу уже накидать в самом движке блокаут всего интерьера и настроить черновое освещение, что бы видеть как ассеты будут вести себя при нужном освещении.
На сайте c 08.08.2014
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
красотенюшка!
На сайте c 17.09.2014
Как на счёт интерактива в UE4? Чтобы можно было ходить, открывать ящички, включать свет и т.д. Будет круто. И видос записать потом.
Цитата Arthas_Sapphire:
красотенюшка!
Спасибо)
Будет... ну как получится) Ходить то можно будет, а вот со скриптингом.. придется посмотреть уроки на эту тему. Я то ноль полный в этом деле
На сайте c 30.07.2010
Питербург
Фигасе!...
Что я делаю в вирее?...
Бросил вип в закладки- буду следить. ツ
Цитата AlexRicco:
Фигасе!...
Блин, сейчас заметил, что забыл накинуть текстуру опасити, там у меня замочная скважина на замочке, сделана прозрачностью)
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Ножкам нужно обязательно толщину добавить. Лучше десяток лишних полигонов, чем двухсторонний материал в движке делать.
Развертку для лайтмапы покажешь?)
Ну я по поводу двухсторонних матов не парюсь, хотя и буду по возможности оптимизировать всё.
Развёртку для лайт мапы делал на основе той, что для текстур. Единственное, что сшил юви шелы в тех местах, где делал разрезы на резвертке в местах жестких граней и убрал оверлапинг (шелы ручек были сложены в пирожок для первой развертки smiley-biggrin.gif )
Это юви для текстур
А это для лайтмапы
Krasnodar
Небольшой секрет-совет: не нужно для лайтмапы сшивать шелы. Наоборот, если угол 45 и больше, то должен быть разрез. Иначе будут косяки с запеканием 100% (аналогично с normal map)
2. Шелы на лайтмапе должны занимать все пространство. Не важно тянуться они или нет. Иначе свет опять же будет с косяками и дольше считаться.
3. Между шелами должно быть минимум 2 пикселя пространства независимо от того, какого разрешения у тебя развертка лайтмапы. ( в сети есть небольшой тутор, как высчитать эти два пикселя и настроить грид uw в зависимости от предполагаемого разрешения лайтмапы, )
4. Ну и если совсем уж заморочиться, то все углы шелов должны быть привязаны к пиксялям будущей развертки.
ну и если для виза делаешь, то не пожалей поликов на ножки. Плоские в глаза будут бросаться. Не боись, анрил переваривает миллионы поликов в кадре.
Спасибо за советы, учту)
Ну насчет острых углов в 90 градусов, я и делал разрезы по юви в таких местах и назначал там жесткие грани ребрам, что б на нормалке в этих местах не было швов. В любом случае надо будет переделывать потом развертку для лайтмапы, думал включить в эту развертку еще некоторые мелкие предметы, которые будут на самой тумбе лежать smiley-pardon.gif
На сайте c 19.03.2012
Днепропетровск, Украина
Подскажите решение, как добиться тени на полу под окном? Из-за порталов перед окнами  на ламинате свет отражается под самым окном ((
