входная группа в жилом доме
На сайте c 09.03.2009
Добрый вечер!
Нужен совет по расположению лестницы в салон красоты!
Ситуация на картинке. Вход будет вместо балкона.
Хочу сделать лестницу на сторону технического подвала. Но не знаю - можно ли так... Лестницу вперед не получается вывести - там проезжая часть. А на сторону окна жителей - тоже как-то не то.
Может еще вариант по диагонали сделать....а не совсем впритык к подвалу?
Посоветуйте, поделитесь опытом, архитекторы! Спасибо!
На сайте c 26.02.2013
План помог бы больше чем фото. На вскидку нормально вы нарисовали. Окно в подвал закрывать нельзя. На коммуникации не попадите. да и про пандус (подъемник) не забывайте.
На сайте c 28.02.2009
Казахстан
Посчитайте по высоте, можно сделать марш с поворотом.
На сайте c 08.09.2009
план бы с рсстояние до дороги, тротуар, какие расстояния, есть нормы которые нельзя нарушать, поэтому побольше информации бы
сейчас кину)
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Достаточно кнопки вызова для маломобильных групп населения. Пандус тут не прокатит.
Окно не загородится, если лестницу сделать прозрачной.
размеры поставила
РЕГИОН 13
размеры поставила
Я ответил на Ваше сообщение в личке, но Вы его не прочли.
да я первым делом про него сросила - сказали не надо
РЕГИОН 13
в принципе, вперед проходит. Площадкой будет служить лоджия.
Необходимо еще высоты пометить.
Это жилая зона, проезжая часть в ней является так же и пешеходной зоной. Равнозначной.
Лестницу нужно просчитать, чтобы была удобной, как получится так и делать. Прямая явно проще будет.
Красавитсов делать не мешки ворочить
))))) учту)
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
А у нас есть закон что и пандус обязательно должен присутсвовать, да еще и по всем правилам пандусов.
Да, мурк, закон это всё что у нас есть.
Все деньги на пандус уйдёт газовщикам, там золотая труба виднеется...
да с этими трубами беда, мы хотели их вобще не трогать, просто закрыть и как-то доступ организовать.
РЕГИОН 13
Закон предполагает обеспечение возможности посещения инвалидами общественных заведений.
При этом могут использоваться кроме пандусов лифты, подъемники и помощники (кнопка вызова).
У нас поняли, что нагородили лишнего и никому не нужного. Теперь достаточно кнопочки.
это конечно печально,
у нас в универе в проектах это было вообще смертельно если не сделаешь пандусы и спец.туалеты в первую очередь)))
думаю пандус нужно делать как раз в сторону продуха, а лестницу прямо, получается она выходит на 2100мм вперед и остается еще 1600 до конца газона и начала дороги. И если вы говорите что там можно считать дорогу - как пешеходную часть, то тем более норм. Я сегодня у нас в городе видела такое - но там при въезде к дому стоит шлагбаум, может он как-то тоже роль играет.
сделайте промежуточную площадку и два марша
чтобы не загромождать подвал
РЕГИОН 13
Это семь ступеней, восемь подъемов т.е. примерно 1200 мм высоты? Если так, то пандус Вам нужен метров 11, да еще с промежуточной площадкой. Все 12-13.
По плану крыльцо хорошо умещается вперед. Ступени сделать широкими. чтобы была возможность установить полозья для коляски. Ненормативный пандус, снабженый кнопкой вызова решит проблему обеспечения подъема при помощи персонала (только уверен, что ни один инвалид не появится в этом салоне красоты).
ага, спасибо попробую)
пандус здесь невозможен, подъемник
