входная группа в жилом доме
На сайте c 09.03.2009
пандус здесь невозможен, подъемник
а если с заворотом сделать? а не по прямой? вбок и прямо.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
а зачем это нужно? Аккуратное крыльцо с полозьями решит проблему
На сайте c 14.12.2010
Челябинск
у нас в Че архитектура вменяет в обязанность такой подъемник ставить с кнопкой вызова...
http://10024429.fis.ru/product/10136927-vertikalnyj-podemnik-dlya-invalidnyh-kolyasok
Подскажите, пожалуйста, а какие нормативные документы существуют для надлежащего оформления входной группы? Может там еще почитать.
может с другой стооны попробовать пандус, со стороны жителей
получается она выходит на 2100мм вперед
Это семь ступеней, восемь подъемов т.е. примерно 1200 мм высоты? Если так, то пандус Вам нужен метров 11, да еще с промежуточной площадкой. Все 12-13.
По плану крыльцо хорошо умещается вперед. Ступени сделать широкими. чтобы была возможность установить полозья для коляски. Ненормативный пандус, снабженый кнопкой вызова решит проблему обеспечения подъема при помощи персонала (только уверен, что ни один инвалид не появится в этом салоне красоты).
а тротуарной части там нет типа того) придется людям с дороги заходить или по стеночке у дома)
РЕГИОН 13
а зачем кому-то перед взором нужно это нагромождение?
Пандусы устанавливаются там (нормативные), где есть техническая возможность. У Вас такой возможности явно нет. Поэтому, для удобства инвалидам, оборудуется пандус ненормативный, с возможностью вызова персонала салона и подъема инвалида по ступенькам (полозья). Необходимо оборудовать полноценные поручни (закольцованные) и, как советовали, промежуточную площадку (желательно). В этом случае претензий к входной группе быть не должно (если, конечно, в архитектуре не сидят идиоты).
Сходите предварительно в архитектуру и проговорите этот момент.
Спасибо за информацию. Сходим точно, может сначала что-то скажут, а то там ведь соласование месяц длится...
На сайте c 28.04.2010
"если, конечно, в архитектуре не сидят идиоты" это ключевая фраза и, к сожалению, часто сбывающаяся(
