Добрый вечер!
Нужен совет по расположению лестницы в салон красоты!
Ситуация на картинке. Вход будет вместо балкона.
Хочу сделать лестницу на сторону технического подвала. Но не знаю - можно ли так... Лестницу вперед не получается вывести - там проезжая часть. А на сторону окна жителей - тоже как-то не то.
Может еще вариант по диагонали сделать....а не совсем впритык к подвалу?
Посоветуйте, поделитесь опытом, архитекторы! Спасибо!
План помог бы больше чем фото. На вскидку нормально вы нарисовали. Окно в подвал закрывать нельзя. На коммуникации не попадите. да и про пандус (подъемник) не забывайте.
да я первым делом про него сросила - сказали не надо
Это жилая зона, проезжая часть в ней является так же и пешеходной зоной. Равнозначной.
Лестницу нужно просчитать, чтобы была удобной, как получится так и делать. Прямая явно проще будет.
А у нас есть закон что и пандус обязательно должен присутсвовать, да еще и по всем правилам пандусов.
Закон предполагает обеспечение возможности посещения инвалидами общественных заведений.
При этом могут использоваться кроме пандусов лифты, подъемники и помощники (кнопка вызова).
У нас поняли, что нагородили лишнего и никому не нужного. Теперь достаточно кнопочки.
это конечно печально,
у нас в универе в проектах это было вообще смертельно если не сделаешь пандусы и спец.туалеты в первую очередь)))
думаю пандус нужно делать как раз в сторону продуха, а лестницу прямо, получается она выходит на 2100мм вперед и остается еще 1600 до конца газона и начала дороги. И если вы говорите что там можно считать дорогу - как пешеходную часть, то тем более норм. Я сегодня у нас в городе видела такое - но там при въезде к дому стоит шлагбаум, может он как-то тоже роль играет.
Это семь ступеней, восемь подъемов т.е. примерно 1200 мм высоты? Если так, то пандус Вам нужен метров 11, да еще с промежуточной площадкой. Все 12-13.
По плану крыльцо хорошо умещается вперед. Ступени сделать широкими. чтобы была возможность установить полозья для коляски. Ненормативный пандус, снабженый кнопкой вызова решит проблему обеспечения подъема при помощи персонала (только уверен, что ни один инвалид не появится в этом салоне красоты).
