Вкладка Ribbon
На сайте c 10.08.2022
Может кто подскажет! Не активна вкладка RIBBON Modeling, не раскрываются модификаторы, вкладка имеет такой вид:
На сайте c 13.08.2020
Мне помогло удаление папки "enu". Когда риббон  вдруг стала такой. Но и всё настройки тоже сбрасываются.
На сайте c 14.01.2012
г. Санкт-Петербург
Так она, вроде, имеет такой вид, когда никакой объект не выделен. Или выделен, но он не является editable poly или имеет модификаторы. Если выделить вот эти стены, что-то изменится?
попробую, а где папка "enu" находится??
Да в том то и дело что объект выделен и переведен в edit pole? должны раскрыться модификаторы но окно остается в таком же виде
Вроде разобрался, объект был объедине в Group, при Ungroup все открылось))
На сайте c 18.08.2015
Izhevsk
Если у тебя это только на определённом объекте как у меня, то скорее всего у тебя есть где-то группа, тебе нужно разгруппировать объект полностью и тогда всё заработает, если не работает select reset xform причина та же.
На сайте c 02.06.2017
Планета земля
Всем привет! Панель рибон при попытке её развернуть закрывает 3dsMax с ошибкой. Reset Ribbon не помогает. Вирусов нет, макс чистый. Папку ENU удалял. Началось это пару дней назад! В чём может быть проблема?
