Во вьюпорте все модели черные
На сайте c 09.03.2016
Не пойму в чем дело, во вьюпорте все модели отображаются черным цветом. но при рендере все нормально. Текстуры  видны если смотреть на объект под определенным углом, текстура пола видна, если смотреть на него не сверху, а снизу. Драйвера на видеокарту обновлены. Иногда бывает момент, когда все становится нормально, но потом опять все чернеет...
На сайте c 15.01.2018
на  других  файлах  тоже  темные?
Во всех сценах так...
тогда  настройки  программы  нужно смотреть,  как вариант по умолчанию сбросить настройки, но  это  одно из последних лучше делать.
На сайте c 16.12.2010
EU
#Black lives matter
https://clip2net.com/s/43dT5eB  вот это вот проверьте (макс 2015 правда), ну и 2017 у меня периодически глючил.
Еще режимы отображения другие попробуйте, реалистик например.
На сайте c 26.09.2013
Может в сцене переключены источники света во вьюпорте?
На сайте c 10.06.2008
Нормали вывернуты. Примени модификатор normal и flip normals.
На сайте c 10.09.2012
То что надо! Спасибо!
На сайте c 26.04.2011
Всем добрый вечер. Недавно установил 3ds max 2020 и Vray 5. В вюпорте не видно текстур. Все окрашено черным цветом. Переключал все параметры в конфигюрейшн все равно не помогло. Помогите пожалуйста решит эту проблему.
На сайте c 13.09.2020
Политика
А у тебя точно модель Vray?
На сайте c 11.04.2012
Poceshka92 такая же проблема. И дело не в нормалях((((
Омск
в матэдиторе включено отображение текстур по вьюпорте?
На сайте c 23.11.2014
Вернусь к теме.  Тоже не отображаются текстуры,  началось с того как поставил 16 и 17 макс, была более старая версия, там все было нормально.  Стандартные материалы отображаются, а если ставить короновские или виреевские то все черным. Иногда каким то макаром их видно и то не на всех объектах и то если ставить Flat Color. Или переназначить материал, поставить стандартный, а потом опять накинуть короновсий, все видно (в режиме Flat Color), но спустя какое то время опять становятся черные. Глюк макса или видюха не тянет?????  Копм старый, юзаю Макс чисто для себя, делаю ремонт, предварительно рисую в максе (хобби)
А вот так если накинуть стандартный материал, потом обратно корону.  и в Flat Color
В старых версиях макса, таких танцев с бубном не было.  Заметил как поставил 16 макс и выше
Ура, я победил этот недуг.  Может кому интересно будет. Нашел случайно (хотя лопатил много) одну видюшку где парень делился своими методами борьбы.
вкладка Views/Viewport-Per-View Setting.    Там быбрать 2 источника освещения. И Вуоля!!!!
На сайте c 13.02.2021
Спасибо большое!!! Помогло! А я и там и тут лазил ничего не помогало.
На сайте c 20.09.2018
Спасибо огромное и мне помогло, сто лет мучилась уже макс сносить хотела!!!!Ура!)))
На сайте c 28.06.2020
Так на всякий случай... дабл дефолт лайт не устраняет самой проблемы, а просто убирает симптомы, на самом деле черные текстуры во вьюпорте связынны с вашей видеокартой и скорей всего она не вывозит directx 11, либо в настройках макса убедитесь, что у вас стоит directx 11 - Customize - Preference - Viewports далее наживайте на кнопку Choose Driver. и убедитесь, что у вас выбрал directx 11.
Вот на примере directx 9. картина становится такой же как и  у вас
На сайте c 05.01.2011
Киргизия
niko2005 - спасибо!
На сайте c 13.07.2011
Спасибо!  В Максе 22 помогло!
На сайте c 11.05.2010
Алматы, Казахстан
niko2005, спасибо!
На сайте c 10.12.2018
Город Душанбе
Спасибо вам добрый человек
