водопад по стеклу за и против
На сайте c 02.04.2008
Белая Церковь
Скажите пожалуйста кто сталкивался в интерьерах с водопадами,если ставить в доме например в гостиной водопад по стеклу оправданно или нет просто многие говорят что они очень сильно шумят, и в жилых помещениях не очень их ставить,мне очень нравятся такие вещи но вот испугали меня этим шумом говорят что потом заки будут не довольны((((( что скажете?
так его же выключить можно
На сайте c 12.04.2007
Например, компрессор для аквариума тоже шумит. Но многие фирмы предлагают специальные компрессоры, которые работают практически безшумно - аквариумы можно смело ставить в спальню.
Думаю, что и с водопадами такая же штука - насколько высоко (низко) падает вода и какое стоит оборудование.
На сайте c 19.12.2007
г. Пенза
Нет, ну если уж имитируем водопад, так уж извините, натуральный шумит во много раз сильнее. Да и шум льющейся воды порой действует успокаивающе (а если под хорошую спокойную музыку еще ... кайф), да и действительно - надоело - выключил
На сайте c 03.04.2008
В случае водопада шумит не вода, а комперессор)
Даже если он "безшумный", то жужжать все равно будет. Его даже рекомендуют выносить в другую комнату, например в кладовку или на балкон. На расстояние, кажется, до 3 метров. Выключать его, кстати не рекомендуется! Т.к. там очень маленьи дрочки, через коорые вода прокачивается и они от этого сильно засоряются!
Вы лучше сходите посмотрите (и послушайте его ) вживую!
Белая Церковь
Спасибо всем вот и я сразу про аквариумы подумал ))))) наверное все таки буду использовать в интерьере тем более что насос можно спрятать на три метра !!!!! это класс)))
На сайте c 16.02.2010
Украина, Николаев
не сильно они то и шумят! я как делал такой! очень даже тихо! работал строителем - брали два стекла ( очень плоский аквариум получается!), расстояние между стеклами было 2 см. монтировалось в деко-бассейн! в стекла выходило два канала - трубочки - с медленной подачей воды!! с помощью мотора циркулировала водичка по кругу! постепенно она наполняла это пространство и тихо начала стекать по наружным частям "аквариума"! довольно таки красиво смотрится! в дно аквариума вмонтировали диоды!
на счет шума насоса, то у меня такой на отоплении стоит! шумит прилично, бывает свистит слегка - глухо! если попадается воздух то пробулькивает - как-будто мелкими пузыриками
мотор выключать можно даже и нужно! в нем стоит фильтр от засора мелкими частицами металла песка! так что все ок!
На сайте c 31.10.2008
А как насчет воды? Как быстро она испаряется и как часто ее доливать необходимо, видимо нужна система контроля за расходом воды и доливом, а это прокладка водопровода(т.е. разрешение нужно, или только на мокрой зоне).
Дальше: воду надо фильтровать, очень качественно фильтровать иначе стекла быстро станут коричневыми, а на качественный проточный фильтр насос надо помощнее. Если его убирать далеко от водопада - это еще дополнит. мощность, на то чтобы дотолкать воду (например с балкона, где он может замерзнуть зимой, кстати получится кондер) так-что аквариумный насос не подходит.
Вывод: такой водопад можно поставить только в котэдже, серьезный насос, система
долива, фильтры - в подвал.
И еще надо учесть, что он (водопад) здорово поднимет влажность в помещении, если вентиляция слабая - будет сырость.
Я тоже такой дома хотел, да так и не смог решить проблему с насосом и его размещением , тихие насосы слабы не подымают достаточно воды на 2,5м)
а серьезные шумят и ставить некуда
Это все насчет настоящего водопада - до потолка. А мелочь размером 1х1м - смотрится убого, как эти брызгалки в фен-шуйских магазинах.
Украина, Николаев
само собой таких продуманных как ты и пускают делать такие системы! ток дурак мог бы сделать замкнутый цикл ( это обо всем говорит уже!!!!)
у меня дома на 0.28А стоит! штука мощная! такой на малую квадратуру справится ток так!
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Есть смысл сводить клиента к потенциальным исполнителям этой штуковины и пусть они снимут все вопросы на самом начальном уровне (конечно, сначала переговорить с ними с эскизом и планом в руках)
