Вопрос к специалистам.
На сайте c 03.11.2011
Доброго времени суток, опишу сейчас вам свою ситуацию:
в корале набрасал эскиз киотов ( их будет 4 шт, вокруг колоны) затем я обычно перехожу в фотошоп и там уже текстурирую и доделываю, в этот раз решил сделать в максе, но самое печальное что опыта работы в максе гулькин нос, и все же сваял я киот, и вот теперь как я думал его клонирую до 4-х штук и расставлю вокруг колоны, и только я клонировал первый программа с дикими криками что я нуб закрылась, ладно , поубирал всё лишнее что б файл облегчить, добавил файл подкачки, думаю полегче то будет, но всё равно программа упорно настаивает что я её не нравлюсь.Ну что ж решил один киот отрендить(надеюсь правильно написал) и в фотошопе расставлю как мне надо. Оставил на ночь "выводится" моему творению и пшёл спать, утром думал выкину комп с балкона... сейчас пробую по частям выводить, но как то уныло получается, я так понимаю если поставить камеру и сделать вид с камеры на момент рендеринга то если ренлерить частями то всё будет на своём месте, у меня же всё наплывает друг на друга.
теперь о сцене - освещения омни 3 шт, полигонов чуть больше миллиона, файл весит 130мб.
собственно теперь вопросы,
а)неужели 1 миллион полигонов это много для вывода изображения( кстати самого маленького качества, а мне наоборот надо будет высокое качество изображения).
б) если всё же у меня слабый комп( AMD II X2 245, 2.91ГГц, 3.00 ГБ ОЗУ) есть ли какие способы всё же как то по частям или по другому доделать сие произведение.
п.с вот сам эскиз нарисованный в корале( правда не дорисованный там ещё навершие на верху будет, и вокруг иконы в центре заполнение будет).
Вот кстати пока писал тут опус, закончился рендеринг(3,5 часа) :
На сайте c 21.02.2007
Нет, это не нормальная ситуация. компьютер не самый лучший но и не настолько хилый чтобы не справится с работой. 3,5 часа это ооооочень долго. нужно плясать от этого. Такого качества картинка на вашем компьютере должна сделаться за пару минут.
Дайте больше подробностей. Система визуализации? Ее настройки. Настройки материала? Где-то точно какая-то ошибка.
добавил:
а что бы не вылетало в процессе работы, скачайте с официального сайта дополнения для 3dsmax. Они исправляют подобные ошибки.
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
На сайте c 25.02.2010
Скорей всего с геометрией проблема. При просчете LC появляется надпись unloading geometry и как долго на ней застривает
На сайте c 06.03.2007
я так понял модели Вазонов из ТОПФАСАД?! если да, то они настолько корявые... Конвертни в поли, выдели все вершины и нажми вэлд!!! это немного облегчит ситуацию!
На сайте c 20.02.2010
Ukraine
У меня раньше бил такой же комп только процесор бил по 3.0 на ядро. Рендерил им сцену в 15 милионов поликов загибался но рендерил и ничего не вылетало, при чем деревев было там тьма. Оперативы столько же было. Может у тебя стоит винда 32 битная, у меня на 32 битной вылетало уже при 2 милионах. Макс тоже надо 64 битный.
Визуализация дефолт скайлайн, 640х480, вобщем вообще ни чего не трогал.
Материала два - битмап мрамор(так как каркас будет изготовлен из мрамора) и золото ( так как резьба будет позолочена, на обоих материалах одинаково (только значения разные) рифлектор/ритрейс, разница только золото-метал, мрамор по блину.
ну и Vray proxy вам в помощь
обязательно изучу, так как видел разницу.
есть грешок, не удержался, скачнул модельки,но тут же понял что сделанные собственноручно намного приятней ,
Конвертни в поли, выдели все вершины и нажми вэлд сделаю.
Может у тебя стоит винда 32 битная вот она гадина и стоит , печалька, как же я сам то не допёр...я думаю основная трабла в этом.значит на днях переставлю систему( блин неделю назад переустановил только...)
ладно придётся этот проект делать в фотошопе, но как перебью винду обязательно доделаю в максе. Спасибо ребят за помощь.
В процессе работы выдаёт вот такую ошибку (перевод знаю), и сворачивает программу, может кто подскажет из-за чего это происходит.при создании нового файла всё нормально, но стоит сохранится выйти и опять его запустить, в течении 1-2 минут происходит вот такая беда.
Стоит 3ds Max 9 32-bit, (sp1) , на 64-битку ещё не перешел.
На сайте c 01.06.2011
Тут явные проблемы с освещением и настройками рендера. Надо хоть какой-нибудь готовый пресетик найти попробовать с ним.... и источники света v-ray евские поставить.
Поставил v-ray, поставил источники света v-ray, но всё равно выдаёт окно с ошибкой. а можно поподробней - что есть пресетик и что с ним попробовать?
