вопрос маэстро арчика
На сайте c 26.01.2007
Допустим потолок в мансарде подшивной под 45 градусов как в него встроить точки в арчике чтобы под 45 тоже были можно ли вообще в этой стомой ))) проге это сделать я понимаю что все делается в максе сам в максе работаю тут вопрос принципа и личное любопытство
На сайте c 25.10.2007
Винница
Можно, нужно войти в скрипт этого библиотечного элемента и добавить угол поворота, и соответственно команду типа rotx или roty . У меня была такая задача и я это делала.
Можно думаю подробнее я по скриптам в арчике не лазил скажите как зайти в скрипт предмета я там заменю значение
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
Я конечно не МАЭСТРЕ но если позволите...делается это так...берешь нужный объект (я правильно поняла это светильник)...выделяешь его заходишь в файл/библиотеки и объекты/ открыть объект/в параметрах ...переменная допустим W, тип-угловая величина,в 2D скрипте прописываешь- project2 2,270,2
в 3D скрипте прописываешь - rotx W (или не х а z, или y смотря по какой оси поворачивать будешь, где W переменная) ....СКРИПТЫ прописываешь поверх других существующих!!! ...сохраняешь под другим именем... Все..находишь этот объект и в параметрах у тя появляется новый параметр...если не понятно пиши...тогда отправлю скрины
Тольятти
АНДРЕЙ
ну что? получилось?
