Вопрос от новичка.
wosserOne, L-EXT в Максе почему-то не целый объект, а состоит из 3х элементов - крышка, стенки, дно. Вот поэтому и не чамферит.
Цитата wosserOne:
ааа... то есть сшить надо, то есть параметрическая фигура убъётся...
Смотря что на выходе надо получить. В виде эксперимента накинул на L-EXT эдит поли, сшил вершины, а сверху чамфер. Возможность опускаться вниз стека осталась, и чамфер сохраняется после изменения параметров L-EXT. Макс конечно предупреждает и остерегает, но главное, что работает.
На сайте c 16.02.2018
а с копированием через референс тут сработает? вроде должно, и предупреждений при перемещении по стеку не будет
Цитата valek76:
Я имела ввиду немного не так) Копировать с референсом ДО эдит поли, сшивания и фаски, тогда всё ок - на рефе меняются все параметры, на конечном объекте сшиты точки и фаски лежат как положено
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
Ёще маленький вопросик вроде уже 100 раз его задавали но... начисто забыл. 1,5 года не занимался именно этим и всё... )) - кароч
 - есть кубик, он на белой плоскости, от него есть небольшая тень на плоскость от верей плейна. Как сделать PNG прозрачный файл, чтобы плоскость не мешалась фоном (прозрачный фон), а тень сохранялась?
smiley-good.gif предлагайте идеи!
На сайте c 28.01.2020
Цитата wosserOne:
В короне есть материал КоронаШэдоуКэтчерМтл, в вирэе, скорее всего, есть аналог
Цитата wosserOne:
 предлагайте идеи!
Предлагаю кнопку на вирейской панельке )
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
блин я в афиге! только нарыл стародавнюю менюшку...
Кстати, просто из любопытства попробовал этот материал, и чота не получилось у меня. Настройки аналогичные шадоукетчеру, но не взлетел почему-то
Denis_21, хм надо проверить. Может че та изменилось. Раньше работало, я такой рабочий процесс использовал.
На сайте c 06.03.2009
Pandora
L-Ext + Vertex Weld (modifier) + Chamfer )
Если не трудно, отпишитесь потом о результатах, интересно, что я делаю не так
Denis_21, в целом получилось, но немного странновато. Остается слегка заметна подложка. Не помню чтобы такое раньше было. Вы про это говорили?
Это мелочи, в ФШ можно поправить.
У меня все гораздо хуже. Вот сцена
Вот такая альфа с шадоукэтчером
Все культурно, красиво. Объект не прозрачный, тень полупрозрачная.
А вот альфа с MtlWrapper
Т.е. тени нет от слова совсем.
При том, что настройки идентичные
Ничего не понимаю...
Denis_21, делаете прямо по уроку без отсебятины?
RGB
ALPHA
Сцена Max 2021 Vray 6 Update 1.2 (6.10.08) Шейдер только на плейне.
https://dropmefiles.com/QMzXe
Не, по мануалу. Пропустил один момент )
Сюда мат надо было добавить, все заработало
Denis_21, без мата порой не разобраться ))
Читают эту тему: gans12
