вопрос по floor generator
На сайте c 09.01.2012
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, как регистрироваться на  cg-source.com, что бы скачать шрифт? Действую стандартно, регистрации нет, почту даю @gmail.com
Получилось, пробую работать...
Подскажите, пожалуйста:
1. После запуска скрипта скале - 100%, но размеры планок паркета вроде бы нормальные.
[URLhttp://radikal.ru/fp/f637a22232784a52be4ff07c612ddb79  ][IMGhttp://s017.radikal.ru/i401/1501/85/ca23239e45c2t.jpg  [/IMG][/URL]
У меня при скале - 100% размеры дощечек огромные и даже если уменьшать масштаб, все равно нельзя выйти на обычные размеры планок паркета - ширина 7,5 см, длина варьируется от 23 до 36 см.?
2. Где найти MultiTexture_2014_64. для 3ds max 2014?
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
1) Так у тебя в длине (Length) стоит 1000мм
2) Там же
Ну да, вот скрин из урока - http://s017.radikal.ru/i401/1501/85/ca23239e45c2.png
Там (Length) стоит 1000мм и вид, вроде, нормальный.
В принципе да, там же, но проблемы с ваходом на сайт, поэтому и спросил. Нашел ва другом месте.
Значит в Length надо регулировать размеры?
Ryazan
Ну конечно, Width и Length задают размеры досок.
На сайте c 25.01.2015
Доброго времени суток, дабы не создавать лишнюю, тему, спрошу здесь. Дело в том, что плагин Мультитекстуры, не корректно присваевает текстру к плашкам, которые создает FloorGenerator, хотя может проблема и в другом. При рендере отображается одна текстура, а остальные просто смазанные, как будто они перевернуты, либо не подходят по размеру, хотя среди смазанного пола, находится 1 повторяющаяся текстура, которая отображается нормально. Всего их 8 штук, и отображается корректно только одна, а все остальные смазанно. Что делать и как быть?
На сайте c 28.11.2007
Попробуйте всё сделать по этому уроку:
http://3ddd.ru/blog/post/urok_po_floor_generator_i_multi_texture_map_dlia_novichkov
И применить к вашему Floor Generator Паркету, вот этот материал:
http://3ddd.ru/3dmodels/show/parkiet_4_vida_barlinek_kolliektsiia_pure_line_part_2_multitexture_floorgenerator
Там уже всё настроено. Если будет глючить и дальше, то скачайте свежую MultiTexture Map Version 2.01:
http://www.cg-source.com/multitexture.php
Вообщем перелопатил множество видео уроков, они все однотипные ибо плагин довольно простой. Но все равно ничего не помогло. Как видите ниже все тоже самое, уже и по размерам подогнать пытался, я не знаю почему так. Плагин последний стоит, может из-за того что Макс 2015, вообщем не знаю что делать)
На сайте c 17.11.2009
ANTRO23RUS, текстуры должны быть горизонтальные, а не вертикальные, такое обычно бывает из за вертикальных, проверь у себя так ли сохранены текстурыhttp://clip2net.com/s/3cVDmgu
Цитата 3d_ellesar:
ANTRO23RUS, текстуры должны быть горизонтальные, а не вертикальные, такое обычно бывает из за вертикальных, проверь у себя так ли сохранены текстуры http://clip2net.com/s/3cVDmgu
Да все проверял, текстуры нормально расположены, я не знаю в чем проблема.
На сайте c 09.01.2009
ANTRO23RUS, бывает косяк из-за просмотрщика в винде - на экране она, вроде повернута, а в максе отображается "стоя", я как-то с этим столкнулся. Было так из-за того, что повернул на 90 градусов именно в просмотрщике. Легко вылечилось пересохранением в шопе
Попробвоал пересохранить результат тот же. Одна плашка нормально, другие смазанные. Может это из-за версии у меня 2015 Дизайн версия Макса. С последний плагин мультитекстуры, Флор генератор 1-вой версии правда, другова скрипта я что-то не нашел( Хочу красивые полы))))))) smiley-smile.gif
На сайте c 17.04.2011
Подскажите пожалуйста, где находится Fetch Settings? Чтобы отредактировать плитку после закрытия флоргенератора?
На сайте c 07.06.2011
Добрый день !
Сделала пол FloorGenerator, смотриться отлично, но рендерится сплошная ораньжевая поверхность (((
материал назначала разные и с помощью MultiTexture тоже... одна беда. все остальные поверхности норм.
спасибо
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
проверьт какой ID присвоен объекту.
UVW map проверьте.
На сайте c 25.09.2012
Ребята, доброго времени суток! Если у кого-то не решается проблема с размерами и floorgenerator упорно считает все в дюймах, поставьте в графе General > Scale  - 39,37%, это процентное соотношение см к дюйму. Тогда все вычисления будут в смsmiley-rolleyes.gif
На сайте c 18.01.2007
Спа
Спасибо!!!
На сайте c 30.09.2015
Рига
Вас ищет заказчик nzueva.vrn@mail.ru
поддержу товарища, так же началась такая фигня. перепробовал все из выше предложенного, но ничего не помогло. причем до сегодняшнего дня все прекрасно работало.
может есть еще какие решения действенные?
На сайте c 05.11.2012
Господа, у меня 16 макс. Запускаю генератор - создает 1 плитку и на этом успокаивается. Как лечить?
На сайте c 06.01.2008
Добрый день! Я походу тупой или что... Скачивается генератор с офф сайта - у него расширение .dlmКладем его в папку плагинс  и скриптс - НО! Макс не открывает его ! Ведь там нужен MS или MSEВ чем проблема? ПРошу помочь разобраться
