У меня при скале - 100% размеры дощечек огромные и даже если уменьшать масштаб, все равно нельзя выйти на обычные размеры планок паркета - ширина 7,5 см, длина варьируется от 23 до 36 см.?
2. Где найти MultiTexture_2014_64. для 3ds max 2014?
Доброго времени суток, дабы не создавать лишнюю, тему, спрошу здесь. Дело в том, что плагин Мультитекстуры, не корректно присваевает текстру к плашкам, которые создает FloorGenerator, хотя может проблема и в другом. При рендере отображается одна текстура, а остальные просто смазанные, как будто они перевернуты, либо не подходят по размеру, хотя среди смазанного пола, находится 1 повторяющаяся текстура, которая отображается нормально. Всего их 8 штук, и отображается корректно только одна, а все остальные смазанно. Что делать и как быть?
Вообщем перелопатил множество видео уроков, они все однотипные ибо плагин довольно простой. Но все равно ничего не помогло. Как видите ниже все тоже самое, уже и по размерам подогнать пытался, я не знаю почему так. Плагин последний стоит, может из-за того что Макс 2015, вообщем не знаю что делать)
ANTRO23RUS, текстуры должны быть горизонтальные, а не вертикальные, такое обычно бывает из за вертикальных, проверь у себя так ли сохранены текстуры http://clip2net.com/s/3cVDmgu
Да все проверял, текстуры нормально расположены, я не знаю в чем проблема.
ANTRO23RUS, бывает косяк из-за просмотрщика в винде - на экране она, вроде повернута, а в максе отображается "стоя", я как-то с этим столкнулся. Было так из-за того, что повернул на 90 градусов именно в просмотрщике. Легко вылечилось пересохранением в шопе
Попробвоал пересохранить результат тот же. Одна плашка нормально, другие смазанные. Может это из-за версии у меня 2015 Дизайн версия Макса. С последний плагин мультитекстуры, Флор генератор 1-вой версии правда, другова скрипта я что-то не нашел( Хочу красивые полы)))))))
На сайте c 25.09.2012
Ребята, доброго времени суток! Если у кого-то не решается проблема с размерами и floorgenerator упорно считает все в дюймах, поставьте в графе General > Scale - 39,37%, это процентное соотношение см к дюйму. Тогда все вычисления будут в см
поддержу товарища, так же началась такая фигня. перепробовал все из выше предложенного, но ничего не помогло. причем до сегодняшнего дня все прекрасно работало.
Добрый день! Я походу тупой или что... Скачивается генератор с офф сайта - у него расширение .dlmКладем его в папку плагинс и скриптс - НО! Макс не открывает его ! Ведь там нужен MS или MSEВ чем проблема? ПРошу помочь разобраться
