Вопрос по Marmoset
На сайте c 10.10.2017
Привет, хотел посмотреть Marmoset. Пытаюсь снять в нем карты нормалей и ничего не получается. Сделал простую модельку, потренироваться. Может я что-то не понимаю просьба подсказать что я делаю не так. Сам процесс понятен но в итоге получается просто черная текстура на модели или все в артефактах.
Вот моделька с которой пытаюсь снять нормали и хай поли к ней.
В мармосете просто
1)нажимаю bake. 2)
Добавляю в соответсвующие менюшки LP и HP и выбираю normals и жму bake.
3) Сохраняю в PSD. Он создает файл PSD.
4) Я добавляю этот файл в bump слот. затем выбираю Use as space tangent normales
и выбираю файл PSD.
Вроде все по инструкции. Но в итоге просто чернота или артефакты все перекорежено.
Похоже какую-то галку где-то не нажал. Благодарен за ответы.
На сайте c 27.04.2016
Попробуйте нажать на эту кнопку для начала. Это превью запеченой нормальки уже будет на лоуполи сразу
и отрегулируйте кейдж
Гранд мерси помогло.
Здравствуйте, тур два для совсем тупых вроде меня. У меня все ок с получением карт нормалей, с плоской поверхности. Например углубление, на одной из сторон. Но есть артефакты, с карт снятых с острых углов. Получается карты нормалей можно снимать только с плоских поверхностей или скругленных? Должна ли хай поли послностю "покрывать" лоу поли.
Объясните пожалуйста уважаемые сенсеи, я совсем запутался. Или если кто-то будет столь любезен скинуть ссылку на теоретическое видео или статью, потому что я пробовал искать в интернете, везде просто пошаговые инструкции, "жми сюда, затем сюда".
Заранее благодарен.
Видно углы на краях модели.
На сайте c 16.03.2016
Особенности применения карт нормалей
Острый угол вы не скруглите нормалями. Нужно делать фаску
нет, наоборот. А несовпадения кейджем. Про углы верно сказано. Там где силуэт явно чернит нужно скруглить например чамфер, бевел ну или пдобобный способ.
Благодарю за ответы.
