Вопрос по моделированию
На сайте c 17.01.2011
При полимоделировании создав простой элемент для заготовки модели каким способом вы её сглаживаете?
вес модели увеличивается при турбосмуссе в несколько раз добавляя итерацию.
при смусс простом, не такой эффект.
что же лучше тогда делать чтобы добиться гладкости и не увеличить полики?
спасибо и плюсик за ответ.
На сайте c 25.04.2008
ты либо модель готовишь под обычный smooth (но, такое не прокатит с ближними планами)
либо ты ее готовишь под Turbosmooth
это два разных метода построения болванки.
дальше просто выбираешь что тебе дороже :
внешний вид модели\количество полигонов.
На сайте c 05.11.2009
можификатор Смуз, Релакс
можно поподробнее чего то не найду его и как он работает. полики не увеличивает?
GorillaZ
дело в том, что не всегда знаешь где и как модели примениться потом, чтобы заранее подогнать её под дальние и ближние планы.
На сайте c 23.07.2009
Кинув torbosmooth в стек модифера просто не стоит колапсить в меш, и все - чол-во поликов будете регулировать по мере надобности. А по поводу сетки - правильная сетка -она и в африке правильная. Mesh smooth работает по такому же принципу как и турбо, только в нем по умолчанию спрятаны итерации сабдивов сетки.
что значит не стоит коллапсить в меш?
можно поэтапнее.
вот например будет спинка кресла.
как сделать фаску понятно, а как потом этот край сделать гладким и красивым?
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Чтобы не грузить вьюпорт, ставишь в итерациях "1" или вовсе "0", а вот ниже есть такой чекбокс - рендер итерации, там ставишь хоть "10"..но не стОит
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
вот ставишь для рендера хоть десять-будет это влиять навремя рендера?
На сайте c 25.11.2008
Таллинн
не коллапсить значить стек модификаторов оставить не свернутым и начальную лоу-поли модель и модификатор турбосмус, тогда можешь турбосмус включать и выключать когда надо.
Я сейчас часто вместо турбосмуса использую встроенную в едит поли НУРБС сглаживание - меньше памяти съедаети вроде как меньше поликов получается.
так, если не ставить числовое значение сглаживания не будет...
можно на скринах показать а то чего то никак не пойму за что идёт речь.
Koooooooooooooooo
куда ставить10? что повлияет на время рендера?
111alex
как применить показанный на скрине нурбс выделяя полики?
Тюмень
Таллинн
применяется ко всему объекту вообщем-то это вшитый в едитполи мешсмусс (не помню с какой версии макса)
Если это вопрос, то да, будет. Ибо чем больше полигонов, тем больше деталировка irradianse map, то бишь грубо говоря на высоких настройках ирмапы с нискими порогами Ntresh Ctresh и т.д. она будет сильнее семплировать детали и учитывать переходы между поликами ( при пресете High ровная поверхность отрендериться за Х времени, такая же ровная поверхность но с 1 000 000 поликов тоже примерно за Х+- , но если появяться не ровная поверхность, то уже будет Х* на какие то коэфитиенты сложности геометрии). ПС - никогда не было необходимости подымать Tsmoos более 2-3 итераций.
Koooooooooooooooo
что у меня не получается.
Одесса
Зачем 10?!! даже 3 итерации лишние бывают)
И да, NURMS Subdivision тоже иногда годится. В нём также есть настройки для отображения сглахивания вьюпорта / рендера.
если более 2 3 итераций, то поликов больше 500 000 в чём и проблема сделала плафон на люстру а модель весит 1200000 полигонов...нет слов.как такую красоту вводить в интерьер он просто не просчитается учитываю оставшуюся геометрию мебели.
111alex
мне ведь не на всю модель надо, а на спинку.
как тогда нурбсы применить?
Это с опытом приходит, вы должны изначально при моделировании так расчитать количестро полигонов, что бы хватило и одной итерации) потому как 4 полигонов + тсмуз 1 итерация= 16 полигонов, 2 итерации = 64 , то есть это не математическая прогрессия а насколько я помню со школы еще,а геометрическая (но могу ошибаться).
Одесса
Не нурБсы, а нурМсы )) Только детачить. Ну, или не аттачить))
Вот про рендер итерэйшнз:
http://postimage.org/image/bs1z6u5t1/
чекбокс Isolline Display убирает в вьюпорте лишние рёбра.
На сайте c 24.11.2011
подскажите, почему выделяя вертикальные ребра и применяя команду Chamfer( возле нее команды Chamfer есть этакой кубик, нужно нажимать на него! Что бы открылось окно настроек)Слева мы задаем расстояние, а справа ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕГМЕНТЫ(количество ребер),ИХ НЕТ.МОЖЕТ МОЖНО КАК-ТО НАСТРОИТЬ.?
согласна с Вами, но если форма сложная?
