Вопрос по поводу ОЗУ для оптимальной работы в 3D max
На сайте c 06.03.2012
Ташкент
Здравствуйте!
У меня два вопроса:
1. Может быть кто нибудь из форумчан работает на материнской плате MSI x58 Pro-E? Сколько у вас ОЗУ? Вопрос глупый, но всё же задам: судя по инструкции, в материнку полезет максимум 23+ ГБ ОЗУ. И поддерживает она 2/4 gb. Это правда? или миф? и возможно что она всё таки будет читать 8gb ОЗУ? Заранее извиняюсь за глупый вопрос - я в железе профан
2. На данный момент у меня ОЗУ - 10gb. И возникает дискомфорт при работе с высокополигональными моделями. Сколько посоветуете ставить ОЗУ, для комфортной и оптимальной работы в 3D Max?
У знакомого аж 32gb. Это не перебор? И стоит ли ради этого менять материнскую плату?
PS: Поиск по форуму давал. Ответ нашёл аж за 2009 год. Поэтому не ругайтесь)
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
32 не перебор, максимально использовалось однажды 19(ито наверна я дето накосячил)(ище : учитывайте что это при куче открытих файлов в авокаде , архиче, муз плеер, скайп, ... сам макс пишет сколько он берет для рендера , тоесть из 19 - файл макса тянул 12) , а вачето при правильно-оптимальной работе 16 это паталок. (канеша еслы вы там не леса и города визите) По поводу MSI информацияй не владею.
На сайте c 19.02.2011
Рендерить можно и 4gb, если оптимизировать и настраивать под это сцены. Надо определиться с вопросом надо оно вам или нет. Например мне все таки комфортнее с 32. А на счет материнки, если в инструкции написано сколько она поддерживает (для уверенности надо зайти на офф сайт и скачать последние bios и мануалы), значит столько она и поддерживает.
Да судя по оффсайту только 24 и не более 4 в слот.
Кстати, а в чем конкретно дискомфорт, во вращении тяжелых моделей во вьюпорте? Тогда это не память...
На сайте c 09.01.2008
Это веская причина создать новую тему, а не продолжить старую?
На сайте c 30.09.2009
Не знаю как сейчас, но раньше для корректной работы, память ставили по бинарной системе, тоесть, 128+128=256mb или 1024+1024=2048mb ,или 2048+2048= 4 гига, или 2048*4= 8 гигов.
В основном Память(ОЗУ), влияет на корректный просчет,то есть Render, прирост в скорости минимальный
Ташкент
Да. Жуткий дискомфорт при вращении во вьюпорте. Если это не память, то чем мне дополнить мой компьютер?
Вот характеристики:
Мать: MSI x58 Pro-E
Процессор: Intel (R) Core(TM) i7 CPU 960 3.20 GHz
ОЗУ: 10gb
Видеокарта: Gigabyte Geforce GTX 560Ti
ОС - Win7 64bit
Ташкент
CrAsssH Прошу прощения. Не додумался.
bobah123
память в любом случае добавляйте, можно из недорогих
На сайте c 13.02.2009
Seattle, WA
Без файла подкачки 24 гига нормально будет, 4 гига на систему, 20 на рендер
На сайте c 16.04.2008
Я так скажу, оперативки много не бывает. У меня сейчас 16gb (Corsair CMP16GX3M4A1333C9), отличная память с отличным охлаждением. И всё-равно порой я начинаю переживать, что она кончится. Думаю для комфортной работы надо 32, тогда проблемы уйдут.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
не знаю у кого как, а мне на экстерьерах и 32 порою бывает мало - приходиться уменьшать качество чтобы не висло при рендере из-за нехватки памяти. на интерьерах 16 всегда за глаза
