В любом случае придется поработать вручную добавляя лупы с помощью swift loop и корректируя местами геометрию. Как вариант, можно попробовать quadify модификатор, он иногда выручает.
всем привет, подскажите кто знает, что произошло с инструментом cut в 3d max 2016? обычный плэйн 4х4, при создании эджей автоматически создает мусор, как это отключить?
это не мусор, так он и работает под капотом, выбирая точку на мэше он разбивает всё на треугольники, обычно они все спрятаны, но они там есть в тримеше, другое дело почему во вьюпорте видны
так это и не треугольники, какое-то автоматическое издевательство, подарок от автодеск, и как этот подарок отключить второй день голову ломаю
Екатеринбург/Калининград
Цитата misho4ek:
Цитата Slazzo:
Цитата misho4ek:
создает мусор
Привет, нужен совет, хотел всю модель под сабдив сделать, как лучше эти решетки нормалом или displacement использовать, думаю дисплэйсмент их лучше покажет, а с хайпольки геометрию решеток убрать и отв. под разъемы , сильно тяжелая модель выходит на 2 итерациии заодно может кто сталкивался вроде для геймдева ассетов нормал вместо дисплейсмента используют всегда используют,а если для виза в UE4 делать модель мидл. поли и дисплейсмент использовать для решеток или не получиться и тож нормал лучше .
irishman если бы я знал как, для high польки нормально сглаживается, трисов почти нет, решетки вшиты в модель много жрут поликов, можно развести как то на крышке сверху не так много и честно их там , не знаю как вмоделить туда эти решетки да еще и под смус и что б поликов поменьше и форму модели сохранить, да и думаю не сильно глобально забюджетить удастся,а туторы посмотришь гем дев, там вообще не парятся так и говорят что мелкие детали не вшить в хай польку если плотность сетки не позволяет
irishman пасиб хорошая схема, это отсюда https://www.youtube.com/watch?v=VBEGF70IqSY&t=3663sсчас при сглаживании 2 итерации 900 000 поликов выходит, в 2 раза меньше можно сделать наверное
подскажите, пожалуйста! при создании хай поли модели из лоу поли, для нарезки граней чаще всего используют инструмент swift Loop?Как создавать грани на одном и том же расстоянии?например мне нужно укрепить грань. Как создать грани по боками на равном расстоянии?
