Вопрос по текстурированию
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Подскажите, почему текстура дублируется, когда в настройках текстуры стоит No Tiling - т. е. не повторять.
Я делаю кружку нескафе, нужно чтобы кружка была красной,и на ней белый логоти. Т.е. два материала. Пока что у меня не получается разместить логотип на нужном месте,потому что он дублируется.
п.с. на картинке обычный тестовый плейн. пока тренируюсь на нем
На сайте c 31.03.2008
Насколько я помню в одном максе был такой баг. Не помню в каком именно.
Кажется оно. Это пофиксили апдейтом.
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/map-tiling-in-viewport-3d-max-2021/td-p/10198174
А при рендере также?
при рендере как надо, 1 логотип, без повторений
а мне надо заново переустанавливать, или можно апгрейд сделать ? у меня пиратский макс
Подскажите еще следующее, пожалуйста.
Логотип наложил с помощью UVW map - режим Planar
как мне сделать чтобы лого было только на внешней поверхности кружки,в одном месте ?
Только в модификаторе Edit Poly выделить нужные полигоны,где размещается лого, или есть какой то другой метод?
Воспользоваться анврапом. А если не умеете с развертками работать, то можно использовать мультисаб материал, состоящий из двух матов(один с лого, другой без), ну и присвоить разным частям кружки разные маты.
Сдвинуть маппинг на всем объекте чтобы ушел лого. Выделить нужные полики, накинуть на них нужный uvwmap.
Процедурно можно через volume select
так не получилось
а вот так получилось
всем спасибо за советы
