Вопрос по установке двери
На сайте c 31.01.2013
Подскажите, какая должна быть высота дверного проема приустановке,
выбрали сплошные
http://www.nashadver.ru/catalogue/dub_massiv/oak_massive/d5/venge/
насколько он должен быть больше высоты дверки?
На сайте c 06.11.2009
2070 нормально 10мм от пола + 2000 высота полотна + 4мм зазор от коробки + 28мм толщина самой коробки с учетом четверти + 20-25мм на пену. вот как то так
На сайте c 21.02.2007
2100 делайте стандарт и не парьтесь
Бывает, что наличник не закрывает всю высоту 2100 и остаются щели
тогда смотреть нужно техкарту выбранных дверей и применять рекомендованные размеры. так точней.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
проще спросить у тех, кто будет устанавливать двери?)
обычно там на руках заков носят.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
DMed точно.
Приходите в контору, говорите проем 810х2070 допустим, а они считаю все, чертежи сделают. Скажете только в какую сторону открывание. Зачем усложнять себе жизнь?
На сайте c 18.09.2011
согласна, и вам советую! техкарта - наше всё! запрашивайте у поставщика. вообще 2100 стандарт, в некоторых итальянских 2150. еще для примера советую зайти на сайт компании юнион - у них есть тех.данные по всем дверям - посмотрите для примера, как варьируются размеры/высоты/толщины...
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
такое бывает, если за дело берутся безмозглые и безрукие.
Штукатурки-шпаклевки уже не катят?
Мало ли для чего потребуется высота. Может, щель нужна для нормальной циркуляции воздуха? см 3, не меньше?
Заделать щель всегда лучше, чем подпиливать дверное полотно при случае.
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
абсолютно прально
можно 2150 - остальное зальют всё пеной нормально.... зато устанавливать будет легко....
помните что многие рабочие далеко не ювелиры - оставляйте им место для манёвров
На сайте c 08.11.2010
Я закладываю 2100, кстати у разных производителей разная толщина коробки может быть.
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
любой производитель по запросу вышлет все размеры их дверей, напишите им на электропочту, а лучше позвоните или потрясите дилеров.
РЕГИОН 13
смысла не вижу трясти производителей. Есть дверь, ее размеры. Какие ответы еще нужны?
Автор, Вы для чего вопрос задали?
по ссылке с Яндекса
Chen
была бы дверь и её размеры, вопросов бы не было. а тут на лицо стандартная ситуация - возводят стены, дошли до перемычки, сидят и думают на какой высоте её ставить. если будущая дверь известна (производитель и модель) - тряси производителя или дилера (пусть тот трясёт производителя, если не знает сам). если неизвестна, тогда либо надо резко решать что будем ставить, либо делать максимально высокую. однако, 2100, приведенные тут - это маловато для хорошей двери в помещении с потолками от 3 м. первая подвернувшаяся под руку фабрика дверей (София) делает 4 типа дверей по высоте полотна - 1880, 1900, 2000, 2100 мм. соответственно проём под максимальную высоту двери у них рекомендуют 2155 мм от чистого (!!!) пола. вот и думайте сколько у вас еще будет стяжка, тёплые полы, наполное покрытие.
