вопрос по xref!!
На сайте c 19.09.2023
доброго времени суток, товарищи! я новичок, хочу попробовать оптимизировать сцену (пока что в ней 43 миллиона полигонов, это число будет увеличиваться). Читала, что это можно тут сделать с помощью xref, но у меня нет настройки xref во вкладке file. рендерю с помощью короны, связано ли это с этим? нужно ли ставить vray?
версия 3dsmax 2023
На сайте c 12.10.2012
file-reference- там xref находится
нашла, спасибо большое!
а то где не смотрю, у всех все сразу в file...
На сайте c 28.01.2020
 File - reference - Xref scene.
 Всю тяжелую зеленку (500к+ полигонов) загоняйте в корона прокси.
 Не держите большой стэк модификаторов. Если боитесь, что объект придется редатировать, сначала сохраните его отдельным файлом(save selected), потом коллапсите все в editable poly.
 Держите все битмапы в одном месте.
 Сортируйте сразу все по слоям и не держите в сцене мусор.
 Следите за кол-вом объектов, если их можно зааттачить друг к другу, то делайте это. Сцена с  млн объектов по 1 полигону будет лагать гораздо сильнее, чем 1 объект на млн полигонов.
 Может коллеги добавят еще что-то)
вот кстати чего чего, а зеленки в сцене действительно много, на каждую из которых я накидывала optimize в меру, чтобы на итог рендера не влияло (а то лиственные деревья оказываются без листвы на рендере), и при работе уже не с зеленкой, а с объектами просто их группировала и скрывала. но при включении всех скрытых объектов по итогу боюсь что ноут рванетsmiley-tease.gif
Уж не знаю, где вы про оптимайз вычитали, делать, думаю, так не надо)
На сайте c 14.08.2015
г. Оренбург
добрый день. работаю с большим архитектурным файлом, где несколько кварталов раскопированных многоэтажек. каждый дом в своем слое находится. успешно преобразовала в xref 1 и половину 2-го квартала, на добавление остальных домов через икс реф,  макс стал вылетать... есть подозрение что где-то могла косячнуть со слоями, но не пойму где и как именно. в списке слоев все четко лежит, но например обычный кубик добавляет без проблем, а на мои дома крашится.
что пробовала:
1. закинуть дом в дефолтный слой - не помогло
2. переименовать все объекты слоя просто в цифрры по порядку, вынесла все на новый слой на всякий - не помогло
3. расформировала все группы в объекте, переименовала все как в п.2, сгруппировала в 1 общую группу - не помогло
4. переимновала все в цифры по порядку и закинула на дефолт слой - не помогло
HELP ME ПЛИЗ у меня кончились идеи....
не остается ничего, кроме как просто отключать слои с домами, но сцена получается на 20 млн полигонов - очень трудно в ней работать
На сайте c 03.08.2017
на главной странице блог про работу над жилыми застройками. там из трех частей, посмотрите его.
Почему же X-Ref то, проксями сделать сложнее? X-Raf же позапрошлый век, еще и отображение кубом надо включать, что бы все шевелилось.
